19.12.2012, 13:43
#1
Сказал спасибо: 73
Питание светодиодных светильников
Наверное, у многих найдутся импульсные блоки питания от БУ техники в загашнике - от видеоплееров, ДВД, офисной техники, ноутбука. Когда мне понадобилось запитать настольную лупу с подсветкой на светодиодах, подвернулись пара кандидатов - от ДВД и от старенького факса, однако оказалось, что в ДВДшном блоке 12-вольтовый выход маломощный, хватает только на 3 1-ваттных светодиода, пришлось присмотреться к БП от факса. Однако выход у него на 24В, а мне нужно было запитать 8 светодиодов, и максимум, сколько он вытягивал штатной подстройкой - 26В с небольшим. Балластный резистор оказался слишком мал, чтобы поддерживать нормальный ток при прогреве светодиодов - при начальном токе 250 мА после прогрева он стремился превысить 300 мА. Тогда пришла мысль к стабилизации напряжения добавить цепь стабилизации тока. Вот что из этого получилось:
Последний раз редактировалось Scadauser; 20.12.2012 в 22:33.
19.12.2012, 14:00
#2
Re: Питание светодиодных светильников
Вообще то для светодиодов обычно ток стабилизируют.
19.12.2012, 14:22
#3
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Boba_spb
Так а я ж о чём говорю.
Сообщение от Scadauser
19.12.2012, 14:38
#4
Сказал спасибо: 919
Отличное изобретение!
19.12.2012, 20:40
#5
Сказал спасибо: 154
И еще можно посмотреть в сторону бп от струйного принтера HP , ну очень подходит по параметрам ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Тут и миллиампер 700 , и напряжение на целую цепочку.
19.12.2012, 21:47
#6
Сказал спасибо: 169
Недоделанная схема. Что за магические "1000микро" на всех элементах вместо номиналов?
Что за элемент "смесь стабилитрона с тиристором"?
Идея "к стабилизации напряжения добавить цепь стабилизации тока." избыточная - как выше правильно заметили, достаточно стабилизировать силу тока через СИД и не беспокоиться о стабилизации напряжения, главное - чтобы его хватило.
И сколько Вольт подается на вход схемы?
PS Нет полной информации ни о том, что было в исходном устройстве, ни о том, что Вы туда добавили в результате переделки.
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.12.2012 в 21:52.
19.12.2012, 22:36
#7
Сказал спасибо: 73
Сообщение от azim_mg
Во с sPlan глюк словил! И не заметил. Последнее, что делал - конденсатор фильтра был 10мкФ, переправил на 1000, и вона что случилось. Не понимаю, как это вышло.
Никогда такого обозначения TL431 не видели? http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...MPH14QTum4GgBQ
А что красным выделено, то и добавил.
Стабилизация напряжения была изначально, как в любом уважающем себя БП, Добавил стабилизацию тока. А выбрасывать стабилизацию напряжения нельзя, иначе при обрыве в цепи нагрузки будет бум! С нагрузкой в виде цепочки светодиодов она просто не действует.
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.12.2012 в 23:25.
Сказали "Спасибо" Scadauser
20.12.2012, 13:38
#8
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Да нормально, будет работать и светить нормально будет. Я себе и на сверлилку и на лупу такие примочки сделал. Без подсветки уже хреновато, особенно с мелочевкой.
20.12.2012, 14:28
#9
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
А не проще сделать стабилизатор тока на КРЕНке, она же 78ХХ?
А напруга пофиг, лишь бы в разумных пределах для КРЕН.
20.12.2012, 14:33
#10
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
ZXLD1350, ZXLD1362 и прочее подобное
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
