15.01.2010, 21:39
#1
Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации.
Исходные данные:
а) N (10‹N‹100) осветительных приборов (лампы накаливания, светодиоды, лампы дневного света - все, что угодно, что может светить);
б) все осветительные приборы питаются одинаковым напряжением;
Задача: разработать включатель для N осветительных приборов.
Условия: включатель может быть радио (со своим источником питания) или же "2х-проводным" (питание включателя и управление осветительными прибором осуществляется по 2м проводам); каждый осветительный прибор имеет отдельный орган управления (кнопка, тумблер и т.д.).
Внимание вопрос! Уважаемые Друзья, Коллеги, Профессионалы и Любители, хочу услышать Ваш совет.
По какому принципу лучше всего организовать управление?
Советовался со специалистами, выдвигал идеи. Никак не приду к единому мнению. Идеи намеренно не пишу, дабы не сбивать с толку. Нужен свежий взгляд на проблему.
Извините за непрекрытый меркантилизм.
Заранее благодарен.
15.01.2010, 22:20
#2
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации.
Первое, что мне бросилось на ум это две коробки:
1 пульт с тумблерами 100 шт, на передней панели что то вроде матрицы 10*10 (питание от маломощного источника питания)
2 пульт в котором 100 шт симисторов и схема включения (питание 220, либо 3 фазы, распределив по 33 светильника что бы уменьшить нагрузку на сеть).
Связь первого пульта со вторым по I2C (3 провода), а лучше взять физическую основу CAN канала (2 провода), ну а самый шикарный вариант по радиоканалу (0 проводов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Ну я бы так и сделал.
15.01.2010, 22:54
#3
Я наверно не точно сформулировал вопрос.
Пульт в любом случае имеет N тумблеров или кнопок (условие ТЗ).
Главная задача- это управляющие сигналы.
Прокладывать десятки метров многожильных кабелей - совсем не вариант.
Есть 2 провода уже проложенных и их надо использовать или же отказаться в пользу радио. Так вот, при таком раскладе, какие сигналы использовать? Нужно выбрать Т частот или же придумать коды или еще как то ?
to innovator_king Благодарю за участие.
15.01.2010, 23:01
#4
А по самим силовым проводам управлять?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
15.01.2010, 23:11
#5
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DMX-512, например? Или какой-нибудь свой протокол с использованием RS-485 (два провода). Например, передавать байтовую посылку, в которой 7 бит - адрес светильника, 8-й - вкл/выкл.
Последний раз редактировалось leartis; 15.01.2010 в 23:16.
15.01.2010, 23:11
#6
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Не пойму фразу. Это невозможно чтоль ?
15.01.2010, 23:18
#7
Сказал спасибо: 429
DMX-512 - это стандарт, описывающий метод цифровой передачи данных между контроллерами и световым, а также дополнительным оборудованием. Сейчас де-факто является стандартом для театральных диммеров.
Ну, и Гугл в помощь: http://www.google.com.ua/search?clie...utf-8&oe=utf-8
15.01.2010, 23:25
#8
Сообщение от ivo_81
Возможно, это и предложил!
Удачи!
15.01.2010, 23:37
#9
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Кроме последовательного способа обмена, ничего больше не приходит. Это может быть квадратная шина, 1-wire, как в телефонах DTMF, числоимпульсная или какая нибудь своя. Например как простейший вариант все светильники работают на прием. При этом не требуется адресации. Передатчик каждый раз посылает слово фиксированной длины. Каждому биту этого слова соответствует состояние своего светильника. Для реализации такой системы можно даже обойтись без контроллера (хотя и сложнее). Все может быть построено на регистрах или счетчиках и мультиплексорах. Команды можно как написал sanitar249 передавать по силовым проводам применив дроссельную развязку.
15.01.2010, 23:51
#10
Сообщение от lvadia
отдельно от силовой части?
надо рассмотреть все варианты.
Сообщение от lvadia
а приёмник, будет общий или для каждого потребителя свой?
один на всех, а дальше по проводам
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
