02.01.2010, 22:24
Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180
Доброго времени суток! Вот схема которая отлично работает и питает газоразрядные индикаторы. Вопрос состоит в том, можно ли обойтись только питанием от 5 вольт ? Как изменить схему для этого? На выходе необходимо получить 120-180 в, ток до 5 ма.
02.01.2010, 22:45
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180
Вместо полевика можно установить биполярный транзистор и снизить напряжение до пяти вольт. Должна работать.
Либо собрать не большой преобразователь с пяти вольт до десяти-пятнадцати и им запитать микросхему 555, в этом случае напряжения хватит, чтобы полноценно открывать полевик.
Кстати, в базу регулирующего транзистора желательно поставить какой-нибудь стабилитрончик - выходное напряжение будет стабильнее... .
02.01.2010, 22:57
Но 555 и так питается от 5-ти, 12 идет только к дросселю. Попробую добавить DC-DC 5-12, но как-то это "неправильно"
02.01.2010, 23:02
Сказал спасибо: 78
Такие варианты встречаются, так, что ничего "неправильного" здесь нет, главное, чтобы всё работало... .
02.01.2010, 23:25
Сказал спасибо: 348
С 5 Вольт будет труднее накачать требуемое напряжение, а выше все что написано совершенно верно. Микро тоже можно запитать от 12 Вольт, при 5 она работает на грани, да еще и полевик будет открываться полностью. Не оченб хорошая реализация, для питания от 5 Вольт...
02.01.2010, 23:34
Сказал спасибо: 429
Согласен, что "неправильно". Наверное, намного "правильнее" будет просто заменить полевик на другой, с более низким затворным напряжением открывания, т.н. "Logic Level", с буковкой "L" в префиксе. И всё.
02.01.2010, 23:51
Спасибо, попробую реализовать данные советы, а может у кого есть готовая схема работающая от 5в ? (желательно без транса)
03.01.2010, 11:29
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Falconist
... заменить полевик на другой, с более низким затворным напряжением открывания, т.н. "Logic Level", с буковкой "L" в префиксе. И всё.
Не у всех они имеются, хотя вещь удобная... .
03.01.2010, 14:29
Сказал спасибо: 429
Уважаемый borodach, в принципе, любые сложности можно обойти, если известно направление движения, идеология построения схемы и "правильный" подход к ее конструированию. Нет подобных полевиков - можно предложить другой вариант решения. Пусть топикстартер отпишется, что у него есть, что он может и т.п.
03.01.2010, 16:22
Сказал спасибо: 296
Сообщение от borodach
С нормальной материнки s478 - при надобности - снимаются 6-10 шт. именно logic level.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
