24.09.2008, 20:08
Сказал спасибо: 12
Внешнее питание коммуникатора через USB
Возникло желание запитать коммуникатор от внешнего аккумулятора. В штатном режиме девайс питается от адаптера прикуривателя в автомобиле, подключенного к USB входу коммуникатора напряжением 5v.
В связи с чем вопрос возник: в принципе, можно взять 6 вольтовый внешний аккумулятор и внаглую подключить к USB входу. Логика здесь следующая - все равно цепи питания девайса рассчитаны на напряжение встроенного аккумулятора, т.е. существенно меньше 5 вольт, следовательно, в случае подключения внешнего питания все равно где-то в коммуникаторе должен стоять конвертер на более низкое чем 5 вольт напряжение. Следовательно, ему должно быть все равно, что с 5 вольт напругу снижать, что с шести.
А если не так? Тогда девайс спалить можно. Жалко.
Не хочется городить DC/DC конвертер там, где он не нужен.
Кто встречался с проблемой, подскажите, можно ли подавать на шину USB в целях зарядки напряжение больше номинала и в каких пределах?
24.09.2008, 21:05
Re: Внешнее питание коммуникатора через USB
Сообщение от andruha-d
Ну так не городите DC/DC, поставьте какой-нибудь доступный low drop стабилизатор(например К1156ЕН1, если хватит до 500мА тока). Зачем же рисковать аппаратом.
24.11.2008, 03:08
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
вроде нашел подходящую тему...
господа, объясните, пожалуйста, принцип работы зарядного устройства, питающегося от батареи 1,5в(АА), для зарядки аккумулятора, емкостью !1100! мАч, да еще и 3,7в? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) понятно, что полностью такая штука аккумулятор не напитает. но, однако, какую-то емкость заполняет. благо аккум. сейчас без "эффекта памяти". догадываюсь, что основой всего кондер, но дальше в силу своего недообразования не продвинулся в изысканиях. вот и сижу ошарашенный перед смартфоном и этой штукой. буду признателен за разъяснения
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
24.11.2008, 10:45
господа, объясните, пожалуйста, принцип работы зарядного устройства, питающегося от батареи 1,5в(АА), для зарядки аккумулятора, емкостью !1100! мАч, да еще и 3,7в? понятно, что полностью такая штука аккумулятор не напитает. но, однако, какую-то емкость заполняет. благо аккум. сейчас без "эффекта памяти". догадываюсь, что основой всего кондер, но дальше в силу своего недообразования не продвинулся в изысканиях. вот и сижу ошарашенный перед смартфоном и этой штукой. буду признателен за разъяснения
Ну а что такого? (Про кондер только никому не говорите ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )
Повышающий преобразователь (бустер вернее всего), со стабилизацией по току.
Повышаем напряжение до уровня, достаточного для заряда аккумулятора. И высасываем батарейку досуха. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) (ну до нуля не получится, но до пол-вольта, а то и 0,3- вполне реально. )
Если интересует схемотехника- посмотрите повышающие преобразователи, бустеры.. Думаю, можно и на чардж- памп (как по-русски?) сделать что-то подобное, но ИМХО, не так красиво будет.
Кстати, из хорошей алкалайновой батарейки, я думаю, можно высосать 2-3 ампер/часа. Так что заряд вашего аккумулятора более чем до половины емкости- вполне возможен.
24.11.2008, 12:25
Сказал спасибо: 8
спасибо огромное за разъяснение. я уж грешным делом, изначально подумал, что ноги растут от импульсов. а оказалось все еще проще. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но самое интересное , что в обвязке кондер все-таки есть ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) жаль собрал обратно и не сфотографировал. правда, там все самое интересное мастикой залито. еще раз спасибо
24.11.2008, 14:12
Сообщение от Crazy_Off
спасибо огромное за разъяснение. я уж грешным делом, изначально подумал, что ноги растут от импульсов. а оказалось все еще проще. но самое интересное , что в обвязке кондер все-таки есть жаль собрал обратно и не сфотографировал. правда, там все самое интересное мастикой залито. еще раз спасибо
Стойте- стойте. Ноги от импульсов не растут, ноги растут от другого. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Наличие конденсатора в обвязке говорит только о том, что он там есть. А еще там должна быть некоторое количество всяких других элементов.
Вы задали вопрос про довольно сложное устройство, но, видимо, ожидаете получить некий простой и конкретный ответ.
Вот например я вас спрошу-
"Я тут видел на улице такую штуку, автомобиль называется. Так вот, он, такая большая махина и ездит сам! И я заметил, что у него есть колесо. А может и не одно даже, не успел посчитать, но одно есть точно. Это он из-за колеса ездит?"
Вот тут примерно то же самое.
24.11.2008, 17:28
Сказал спасибо: 8
я уже понял примитив своих "высоких" мыслей. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) вторая половина моего последнего поста это не серьезно. ну раз уж такое дело, то прошу еще немного разъяснений. поправьте меня если я совсем уж неправ. я тут по большому счету вот куда клонил:
есть еще ЗУ на солн. элементах, которые мне могли бы пригодиться в горах. то что напряжение от элементов требует стабилизации от непостоянной интенсивности света, понятно. должен быть и этот самый приславутый бустер. но чего я не понял, так это что за элементы должны стоять на накопителе, который уже непосредственно будет питать аккумулятор gpsсмартдругой девайс. ведь они при подключении должны давать в сумме хорошую емкость, и при том для собственной нормальной (не черепашей) зарядки и быстрого набора энергии, по отдельности крошечную емкость. я не встречал таких аккумуляторов. как правило большая емкость - большой и вольтаж. а так чтоб маленькая емкость и хозяйский вольтаж, 1,2V например нет. разве что "таблетки"? но они ненадежны, как я слышал и не расчитаны на подобные нагрузки...
26.11.2008, 11:10
Как раз не понятно.
Зачем вам стабилизация напряжения? Вот если вы захотите запитать ваш кммуникатор ВМЕСТО штатного аккумулятора- тады ой. А если вы хотите всего лишь зарядить имеющийся аккум- то никакой стабилизации напряжения не нужно.
Если говорить очень упрощенно, то вам даже и генератор тока, (не то что напряжения)- не нужен. Мало солнца- маленький зарядный ток. Много солнца- большой зарядный ток. Ночь, темно и страшно- зарядного тока нет вообще.
Бустер- не обязателен, можно что-нить другое придумать. Зависит от ситуации.
Вы собираетесь заряжать один аккумулятор, чтобы потом заряжать от него другой аккумулятор, я правильно понял? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тогда давайте и парвый аккумулятор тоже будем заряжать от еще одного.
Давайте еще раз... Для заряда аккумулятора нужен ток. И он вовсе не обязан быть стабильным.
Почитайте что-нибудь по зарядным устройствам, вам станет все понятно, я плохо объясняю..
27.11.2008, 00:08
Сказал спасибо: 8
дело в том, что в горах я встретил ребят, которые пользовались чей-то частной разработкой.помимо сол. элементов стояли накопители, которые и давали стабильный ток заряжаемому GPS. короче, этот накопитель состоял из ячеек, по мере заполнения которые давали общую большую емкость. вдобавок ко всему, благодаря этому, заряжали даже тогда когда страшно. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ладно. спасибо за советы. впринципе, я получил что хотел.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
