07.12.2008, 15:28
Питание от USB...
Добрый день.. Вопрос у меня есть один, в электротехнике я как в астрономии..
купил внешний бокс для жесткого диска. Уже по приходу домой обнаружил, что бокс требует для работы 2 кабеля: кабель питания и, собственно, переходник на USB.
Оба кабеля в комплекте есть, с этим все в порядке, но.. все-таки подразумевалось, что этот бокс я буду при необходимости таскать в универ.
Я хочу попытаться брать напряжение на бокс не из розетки, а задействовать еще один USB порт, т.е. кабель питания вести от USB.
что есть из данных:
на блоке питания надпись
Output
12В 1,5А
5В 2А
между напряжением и силой тока в обоих случаях знак - две горизонтальные прямые, причем нижняя - пунктиром.
Разъем кабеля питания - PS/2.
Сообразить не могу:
что обозначает надпись на блоке питания?..
каким образом возможно будет срастить USB-вход(сниму с лишнего кабеля) и PS/2 выход(сниму с сломанной мыши) и стоит ли пытаться?..
Заранее спасибо..
07.12.2008, 18:01
Надпись означает, что блок питания выдает постоянный ток соответствующих двух номиналов.
По теме подключения:
1, USB содержит только 5V. 12 будете получать из 5?
2, Общая мощность (если 12 вольт лепить из 5)- почти 30 ватт. USB разумеется столько не потянет. Даже если иметь в виду, что реально потребление будет в два раза меньше...
А дальше- думайте сами. Если не жалко USB порт- то можно попробовать. С хардом, скорее всего, ничего не случится...
Предлагаю альтернативный вариант. Берете автомобильный аккумулятор. 12 вольт.... Хотя носить не очень удобно...
07.12.2008, 19:16
Сказал спасибо: 1,955
Наверняка это бокс для 3"5 винчестера.
Боксы для 2"5 дюймовых - ноутбуковских - питаются от USB, причем обычно имеют два USB разъема - так как на один USB система может дать максимум 500 мА. А реально зачастую и того меньше. Как-то подключал такой бокс к моему ноуту - не стартанул, только жалобно моргал лампочками.
08.12.2008, 01:02
Elf,
М-да, идея понятна.. что мне это все как минимум не по силам, да и не стоит оно того... Проще уж кабель питания от сети с собой таскать)Спасибо за популярное разъяснение)
nml,
Да, именно бокс на 3,5)
08.12.2008, 13:08
Сообщение от VukW
Тогда забудьте о питании его от USB. Не потянет. Вытаскиваю наугад из стола винт - Барракуда 60 гиг. На нем написано - 5в-0.65А - один USB порт уже не вытянет его, он макс. 0.5А может дать. Далее - 12в - 0.37А. Даже при 100% КПД преобразователя для этого надобно еще 0,89А от 5в. Но 100% КПД не бывает. В результате - вам надо как минимум 4 USB порта...
09.12.2008, 13:57
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
В догонку:
USB, выведенные на "лицо" корпуса, могут выдать ток по питанию меньший, чем разъемы на спине "мамки". Проверялось именно винтами 2.5"
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
