24.12.2012, 14:15
Светодиод, управляемый фотодиодом
подскажите пожалуйста, обязательно ли применять ключ на транзаисторе для включения светодиода от фотодиода (фототранзистора) или достаточно просто последовательного включения? идея в том, что при освещении фотодиода светодиод должен загораться
24.12.2012, 14:22
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: светодиод управляемый фотодиодом
А сам как думаешь?
24.12.2012, 14:25
думаю взлетит. но на 100% не уверен, потому и спрашиваю.
24.12.2012, 14:49
ckyhob,
ты не думай - ты делай, предварительно почитав порнолитературу титце и шенка
24.12.2012, 14:52
Сказал спасибо: 30
Если есть запасной оптодатчик - нафига читать?
24.12.2012, 14:53
Сказал спасибо: 136
ckyhob, а чем отличается светодиод от фотодиода?
24.12.2012, 15:12
Сообщение от valdy
не понял вопроса. это разные вещи кагбе.
включаю последовательно фотодиод, светодиод, резистор. на концы питание. светим на фотодиод светодиод загорается, убираем свет - соответственно гаснет. ток около 10 миллиампер, поэтому думаю в ключе нет необходимости. что не так?
24.12.2012, 15:30
Сказал спасибо: 136
Повторюсь,
А ты в курсе, что светодиод может быть фотодиодом?
Неверишь, попробуй, если знаешь, что такое тестер (не тостер!).
Последний раз редактировалось valdy; 24.12.2012 в 15:36.
24.12.2012, 15:30
Сказал спасибо: 30
Устраивает?
Значит всё так.
24.12.2012, 15:45
Сообщение от valdy
Повторюсь,
я понимаю что в мире много интересного, но хотелось бы "ближе к телу". что такое тестер да и не только тестер знаю, но все ж специализация другая. повторю вопрос - работать будет? или все-таки ставить транзистор?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
