26.12.2012, 17:50
Логарифмический умножитель
Доброго времени суток коллеги!
Проектирую функциональный преобразователь(вх. сигнал 3 вольта, y=x^2)
Хочу воспользоваться самым простым логарифмическим умножителем:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1356529660
Суть проблемы: не могу подобрать транзисторы и операционники.
Т.е. даже простой лог. преобразователь не логарифмирует сигнал.
26.12.2012, 18:33
Сказал спасибо: 170
Re: Логарифмический умножитель
питание для операционников двухполярное, надеюсь?
26.12.2012, 18:45
Сообщение от vidask
Да,конешно, а это имеет значение?
26.12.2012, 18:50
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Oyarin
КМК, очередной студент.
Тестовые вопросы:
1. Какой диапазон входных сигналов, диапазон частот, есть-ли дополнительный множитель?
2. Что за транзисторы и ОУ выбраны сейчас? Каковы расчётные значения сопротивлений?
3. Что не так на выходе - сдвиг, непропорциональность?
26.12.2012, 18:54
Сказал спасибо: 416
полярности
26.12.2012, 19:12
Сообщение от ForcePoint
Тестовые вопросы:
1. -3 до 3 В, диапазон частот не важен. Множителя нету
2. Транзисторы : 2N1711 Оу:AD741J
3. прямоугольный импулься с большим значениям напряжения
26.12.2012, 20:23
Сказал спасибо: 619
А почему бы не использовать уже готовый перемножитель?
Возведение в квадрат получается на счет "раз", на одной микросхеме всего.
26.12.2012, 21:05
Сказал спасибо: 21
...в схеме куча ошибок...и вообще-то логарифм по определению одноквадрантный...делайте на диодах..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.12.2012 в 21:24.
26.12.2012, 22:18
Сказал спасибо: 73
А о коррекции ОУ лекции ещё не было? Здесь этот аспект совсем не прост, т.к. глубина ОС меняется в весьма широком диапазоне в зависимости от величины сигнала, т.к. сопротивление в ОС - динамическое. И ещё - чтобы получить мал-мальскую точность, транзисторы должны быть идентичны и иметь одну температуру, идеально - на одном кристалле. Например, серии 198НТ... Но вот разная проводимость не позволяет подобрать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.12.2012 в 22:20.
26.12.2012, 23:54
Сказал спасибо: 21
о какой коррекции речь...тут элементарные понятия на нуле..
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
