26.09.2008, 16:51
Сказал спасибо: 14
Помехозащищённость SPI
Помогите советом! Собираюсь связать 8 устройств на Меге16 по интерфейсу SPI. UART-ы все заняты, остановился на SPI. Так вот, в этой куче устройств один мастер, остальные слейвы. Мастер при инициализации раздаёт всем адреса(адресация ведётся по дополнительным линиям), а потом по ним обращается к конкретному устройству. Вопрос, как на счёт помехозащищённости SPI, если от мастера до последнего слейва длина линии связи не превышает 1-го метра?
Заранее благодарен!
26.09.2008, 17:02
С помехозащищенностью - никак, это сугубо межмикросхемный одноплатный интерфейс. Если стоит задача бороться с помехами - общие рекомендации типа RC-цепочек, и то, еслди импульсы заваливать не будут
26.09.2008, 17:16
Сказал спасибо: 14
Если с SPI никак, можно ли организовать програмный UART, кто-то такое тварил, или это не реально?
28.09.2008, 09:02
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Chudilo
Программный UART не спасет, если не использовать драйверы (приемопередатчики) с 12-вольтовыми уровнями типа MAX232/ST232. Я бы не стал заморачиваться с программным UART-ом, а просто повысил бы помехозащищенность SPI - поставил бы те же ST232 или дифференциальные ST75176 (драйверы RS-485). Но это если все линии по схеме однонаправленные, т.е. мастер всегда один и постоянный.
28.09.2008, 09:21
Если на физическом уровне, помехозащищенность слабая, кто(что) мешает поднять ее на уровне протокола? Правда это несколько снижает скорость обмена
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
29.09.2008, 12:40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Зачем, что то придумывать изобретать, уже все придумали до нас. Проще чем RS485 ничего нет. Если вам не нужна опторазвязка ставите на каждый контроллер по AD485 и можно по трем проводам объединить до 16 контроллеров.
И все проблемы решены. А дальше делаете один контроллер мастером, а остальные ведомыми. По моему проще и надежнее не бывает.
29.09.2008, 13:12
Действительно, проще не бывает
при цене в пару баксов такой вариант самый надежный будет. А подключить можно до 32 устройств
29.09.2008, 15:54
Re: Действительно, проще не бывает
Сообщение от Churchill
Это зависит от типа микросхемы поэтому надо смотреть datasheet дабы не промахнуться.
29.09.2008, 19:20
Сказал спасибо: 14
Сообщение от amito66
Мастер один, но он даёт Слейву высказаться, т.е. на какое-то время сам становится Слейвом.
Сообщение от strnikol
RS485 хороший интерфейс, но я упоминал, что все UART-ы заняты и они, кстати, обслуживают свою сеть RS485. Эти сети в одну объединить никак нелзя, вот и возникла проблемка.
Буду делать так: на занятый UART каждого Слейва (и Мастера тоже)ставлю коммутатор, который будет делать активным только одну из 2-х микросхем драйвета RS485. Один из драйверов RS485 объединяет все Слейвы и Мастер в одну сеть, другой драйвер обслуживает свою локальную сеть 485. И вот, когда мне нужно обратиться к какому-либо слейву, я делаю активной сеть 485, объединяющей все Слейвы и Мастер, путём подачи на линию NetSelect активного уровня. Линия NetSelect объединяет входы прерываний микроконтроллера Int0 в каждом Слейве и выход управления Мастера. При появлении прерывания слейвы будут включать сеть Мастер-Слейв и общаться с Мастером. После общения Слейвы включают свою локальную сеть 485 и общаются со своими устройствами.
Думаю, сработает.
И, спасибо всем
29.09.2008, 20:53
Сказал спасибо: 74
Не хочу говорить "та крыша выше всех" ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Просто посмотрите на CAN BUS. В начале вероятно испугает, да для создания сети из микроконтроллеров ИМХО очень удобная. Не так ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) страшен. Помехозащищеность обеспечивается 16 битным аппаратным CRC. Мастера нет, каждый узел следит за сетью, если приоритет позволяет занимет шину и шлет свое сообщение. Арбитраж аппаратный. Сеть почти реального времени. По идее нагрузочная способность приемо-передатчиков допускает сеть из 100 утройств. Если мало, думаю можно сварганить двухнаправленный усилитель. По крайней мере в симуляции работает, на деле не проверял. Плохо и остальное не проверял, дошел до сети из 5 узлов ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) На листе фанеры ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Другие задачи жмут
Удачи!
протокол SPI
dimonbest |
61 |
28.11.2007 19:59 |
Баг SPI
ruscad |
1 |
12.10.2007 22:58 |
Вопрос по SPI
ezin |
3 |
29.09.2007 22:27 |
робота с SPI
kviper |
6 |
07.08.2007 10:05 |
32 Mb flash spi
Дима |
17 |
14.08.2003 11:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
