29.09.2007, 15:02
#1
Вопрос по SPI
Здравствуйте!
Запоимел проблему. Бо, я большей частью программер, а не схемотехник, поэтому некоторые простые вещи для меня вновость...
Итак, имеется микроконтролле jennic 5139.
Одна из особенностей в том, что загружается программа в него из внешней флэшпамяти по PSI интерфейсу из 0 банка. При старте всегда выбран по умолчанию банк0 SPISEL0.
Хочется сделать так, чтобы была возможность загружать 2 разные программы из 2 флэшек. При этом смена программ должна происходить автоматически.
Как мне показалось, для этого сигнал выбора чипа флэшки должен задавать кто-то снаружи, например, другой микроконтроллер, которому jennic до перезагрузки дает команду сменить текущий банк.
Видимо, отсюда и проблемы. Сигнал выбора формирую снаружи, но SPISEL0 пока висит в воздухе. Я так понимаю, jennic из-за этого и не хочет устанавливать связь с памятью.
Отсюда вопрос, как его обмануть, что будто на линии SPISEL0 кто-то находится?
29.09.2007, 18:14
#2
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Информации недостаточно. Хотя бы фрагмент схемы. Заочно скажу что особой проблемы не вижу.
29.09.2007, 22:24
#3
вот это есть.
я так понимаю, все дело в сигнале на линиии SS.
Видимо, она не просто так принимает 0 уровень, а играет некую роль в обмене информации по SPI
29.09.2007, 22:27
#4
видимо, должно быть что-то вроде такого.
прав ли я?
как обзывается микросхема, в которую упаковано 2 элемента 2ИЛИ с наиминимальнейшими размерами ?
вообще, извратно как-то выглядит...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/29092007/5494502.jpg)
Вопрос по atmega8 + spi + max7219
atsys |
6 |
16.09.2010 14:01 |
SPI FLASH
roog |
6 |
06.12.2007 00:37 |
Баг SPI
ruscad |
1 |
12.10.2007 22:58 |
робота с SPI
kviper |
6 |
07.08.2007 10:05 |
Помогите с SPI
Drakie |
0 |
20.01.2005 22:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
