05.12.2007, 17:35
#1
SPI FLASH
Добрый вечер, однажды такой вопрос уже задавал, но поменялись критерии, поэтому еще раз:
Подскажите не дорогой FLASH накопитель с последовательным интерфейсом, SPI или I2C для более облегченного подключения к ATTINY2313
Какой максимальный объём можно теоритически адрессовать на таком контроллере? Или с последовательным интерфейсом это не актуально
Спасибо всем отклинувшимся![/b]
05.12.2007, 18:20
#2
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: SPI FLASH
[quote="roog"]Добрый вечер, однажды такой вопрос уже задавал, но поменялись критерии, поэтому еще раз:
А для каких целей это должно использоваться? Адресовать-то можно сколь угодно, как обрабатывать будете?
Да, для простоты подключения лучше наверное SPI - так как I2C аппараьного нету у тини2313, а SPI можно получить из USI, да и если программно - он тоже проще.
05.12.2007, 18:36
#3
Именно программно и хотел реализовать, дружище, говорят с апартным иногда гемор. А цель банальна - сохранение параметров 12,16 (не постояное число) датчиков с переодичностью 1 раз в 3 секунды (16 битовое число) на протяжении как можно большего времени. Возможно около месяца. Затем ресет и наша песня хороша - начинай сначала
По максимуму 16 слов х 16 разрядов х 3 сек = 7'372'800 Бит \ сутки ± 10'000 Бит служебной информации. Возможно потребуется и месяц! Хотя врядли, но предусмотреть хочу! Очень много и похоже придеться прикручивать Mini SD к моей проблемке ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) что будет крайне тяжело для меня! Или есть другие соображения?
05.12.2007, 19:57
#4
Сообщение от roog
I2C ПЗУшки я встречал мегабитные - то есть 128 кбайт. Для озвученной цели явно маловато (да и стоила она порядка 5$ кажется).
SD карточку немодных ныне объемов (типа мег на 32) вам отдадут даром. А насколько я слышал, SD поддерживает обмен по SPI. Так что в вашем случае это самое дешевое решение. Только ведь тогда захочется чтоб на этой SD и файловая система была ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) чтоб в картридер сунуть... Влезет ли обслуживание FAT в 2 кБ программной памяти 2313?
05.12.2007, 20:07
#5
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Посмотри серию AT45DB... от Atmel
Например AT45DB161, есть в SO-8 корпусе, 2$
05.12.2007, 20:57
#6
Сказал спасибо: 76
Вот пример работы с at45db161 - http://avr123.nm.ru/z7.htm
06.12.2007, 00:37
#7
за AT45DB161 спасибо, и характеристики хорошие
Features
• Single 2.7V - 3.6V Supply
• Serial Interface Architecture
• Page Program Operation
– Single Cycle Reprogram (Erase and Program)
– 4096 Pages (528 Bytes/Page) Main Memory
и Цена в розничной сети, руб.: 170.00
Уважаемые, простите буржуйскую не грамотность а CAT28F020N-90 имеет возможность последовательно читаться?
SPI в PIC18F2520
maxNTF |
1 |
08.08.2008 18:23 |
SPI Flash AT45DB161
ipkin |
10 |
01.04.2008 22:38 |
Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C?
graham |
9 |
17.11.2005 19:17 |
Помогите с SPI
Drakie |
0 |
20.01.2005 22:57 |
32 Mb flash spi
Дима |
17 |
14.08.2003 11:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
