28.03.2008, 17:00
#1
SPI Flash AT45DB161
посоветуйте фришный прогер для данной микры
есть чиппрог но он её не берёт ,а в чиппрог+ она заявлена но из за одной микры покупать прогер как то накладно
29.03.2008, 22:36
#2
31.03.2008, 08:45
#3
Спасибо то что надо даже работает
единственное при записи во флэшку происходят сбои (не с первого раза записывается)
использую AT45DB161 8ног SOIC питал 5 вольтами потом перешёл на 3вольта стала более стабильно записываться
может ли из за этого быть проблема?
ещё раз спасибо за ссылку
31.03.2008, 09:16
#4
Нет, проблема скорей всего не в этом, а в том что у вас не припаян конденсатор парралельно питанию возле AT45. Ну покрайней мере у меня вообще через раз писал, пока я его не припаял.
А что вы AT45DB161 питали от 5 вольт? И не сгорела? Она же расчитана напитание 3,3в?
31.03.2008, 09:57
#5
странно кондёр припаян и неполярный и электролит
насчёт питания 5 вольтами и не сгорела так проэто написано на сайте обучалке по авр там пример 8535+датафлэш но там она не 8-ми ногая а в другом корпусе хотя везде пишут что мол страшного нет если питать 5в( вроде не сгорела ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )) )
а какой ёмкости кондёр стоит в вашей схеме?
31.03.2008, 14:08
#6
Кондёр у меня ёмкостью 1 мКф неполярный, не электролит, а танталовый- маленький SMD со старой материнки.
В том примере где на 5 вольт видимо не AT45DB161, а AT45D161 - вот она на 5 вольт.
31.03.2008, 15:15
#7
вот отсюда была взята схемка http://www.123avr.com/z7.htm
сегодня попробую с таким кондёром а то у меня стоит на 0.15мкф может в этом вся причина нестабильности записи
31.03.2008, 19:08
#8
Ну так правельно, там питание микроконтроллера 5 вольт, на AT45DB как раз и идёт примерно 3,3 вольта.
По идеи 0,15мкф должно хватать, но именно у меня стоял на 1мКф (просто он был под рукой) и после того как его впаял сразу глючить перестало, а без него глючило по страшному.
А ещё глючить может тз-за длинных проводов от LPT порта. Желатено не больше 0,8 метра. По крайне у меня последний раз при таких параметрах все было стабильно.
А AT45DB желательно питать не как в той схеме, а от стабилизатора на 3,3 вольта, как это по идеи и положено.
Так что дело точно не в программаторе (софте), а в железе.
01.04.2008, 12:55
#9
а у Вас случаем нет доки на русском для этой флэшки
либо примера на асме (интересует пример без файловой системы просто данные)
01.04.2008, 17:28
#10
нет, на русском нету.
Я из даташита всегда всё читаю, на английском.
SPI FLASH
roog |
6 |
06.12.2007 00:37 |
Proteus+AT45DB161
SerG_B85 |
0 |
10.10.2007 00:10 |
atmega8 <-> at45db161, не рабоотает SPI
ilord |
0 |
15.02.2007 15:33 |
Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C?
graham |
9 |
17.11.2005 19:17 |
32 Mb flash spi
Дима |
17 |
14.08.2003 11:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
