Закрытая тема
Непрочитано 15.02.2007, 15:33   #1
ilord
ilord на пути к лучшему
По умолчанию atmega8 <-> at45db161, не рабоотает SPI
собрал по схеме http://avr123.nm.ru/z7.htm, но вместо 8535 поставил мегу8. И странная штука.
Смотрю осцилографом, на SCK и ~CS идет сигнал нормальный, лог. единица - 5В, а MISO - выдает максимум 0,7В. Естественно флешка его не хавает и ничего не работает.
Пробовал оставить MISO в "воздухе", не помогло. Сигнал слабый.
Мега, как я понимаю, рабочая, поскольку програмится, проверка дает все ОК.
Может ли дело быть в исходниках? Или не ту мегу взял?
(исходники я естественно переписал, заточив их под мегу
ilord вне форума
Закрытая тема
Вопрос по atmega8 + spi + max7219 atsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 16.09.2010 14:01
Макетная плата AT45DB161 для протеуса FxMODE Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2009 14:45
SPI Flash AT45DB161 ipkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.04.2008 22:38
Proteus+AT45DB161 SerG_B85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.10.2007 00:10
Память AT45DB161 Tolstopuz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2007 13:17
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
