28.01.2007, 21:55
Память AT45DB161
Доброго времени суток.
Я столкнулся с такой проблемой. С памятью никогда раньше не работал. Но срочно понадобилось подключить к Мега16 AT45DB161. И при заказе привезли AT45DB161D в TSOP корпусе. Из описания я понял что он с уменьшеным энергопотреблением. вот и вся разница. Напоял, подключил только питание 5В (Во многих местах прочитал что преобразователя уровней для этой памяти не надо и она работает нормально и так). В результате на всех выводах установилась лог.1. Логично предположить - сжег(банально куда же без этого)
Так вот в чём вопрос. Кто работал. Напишите пожалуйста полную модель. Потому что каждый раз сжигать 5 долларов не очень приятно
Спасибо заранее
28.01.2007, 22:02
Забыл добавить. Может кто то посоветует что-то другое как альтернативу
28.01.2007, 23:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
У этой памяти только интерфейс совместим с 5В., а питаться она должна от 3.3В и жрёт до 80мА (без D) при стирании. А так вообщем память нормальная.
29.01.2007, 01:46
Сказал спасибо: 76
Re: Память AT45DB161
Сообщение от Tolstopuz
AT45DB161.
я делал по апноуту AVR335
подключал к 5 вольтам питания и МК - вот avr123.nm.ru/z7.htm
29.01.2007, 09:41
Про это уже было:
https://kazus.ru/forum/topics/4976.html
Одна из возможных альтернатив - переходить на 3.3V, уже пора. Если проект пока это не позволяет, то память запитывать от 3.3V, для согласования вывода SO применить буферный элемент 74HCT125, запитанный от 5V (бывает один элемент в корпусе SOT23-5, например, MC74VHC1GT125) .
29.01.2007, 13:17
Сказал спасибо: 76
10 шт заказаь бесплатно на Ti.com
а можно резисторами согласовать:
MK 5 вольт - 6.8 ком - at45 - 10 ком - земля.
Макетная плата AT45DB161 для протеуса
FxMODE |
0 |
15.02.2009 14:45 |
SPI Flash AT45DB161
ipkin |
10 |
01.04.2008 22:38 |
Proteus+AT45DB161
SerG_B85 |
0 |
10.10.2007 00:10 |
память (внешняя память)
satnettv |
0 |
04.09.2007 15:20 |
atmega8 <-> at45db161, не рабоотает SPI
ilord |
0 |
15.02.2007 15:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
