11.01.2013, 18:00
Чем и как прочесть TLE6208-66
Доброго времени суток всем! Собственно вопрос в теме. Имеются экраны Hitachi SP12N002. На них есть м/с TLE6208-66 (или A623308-70SF на некоторых). В них программа лежит. мне надо ремонтировать данные экраны, но не как не найду чем или через что можно прочесть/зашить данную м/с. Из оборудования есть BeeProg+.
Буда признателен за подсказки.
Спасибо.
11.01.2013, 19:31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Чем и как прочесть TLE6208-66
Эти микросхемы - SRAM. Туда ничего зашивать не нужно.
11.01.2013, 20:08
Прошу прощения, но если заменить новой... то на экране ни какого изображения нет.
11.01.2013, 20:12
А батарейка на плате есть?
11.01.2013, 20:13
Могу скинуть фото платы экрана, но батарейки нет. А если я меняю A623308-70SF на TLE6208-66, это может быть причиной неработоспасобности?
11.01.2013, 20:17
Сообщение от Andrey334
А если на старый заменить появляется?
11.01.2013, 20:26
Да конечно появляется.
11.01.2013, 20:27
И что такое TLE6208-66? Поисковики выдают что это Hex-Half-Bridge / Double Six-Driver - Infineon Technologies AG
Драйвер управления двигателем.
11.01.2013, 21:24
Приношу свои извинения, ступил... лежали в одной коробке, и по ногам подходят... вот я и перепутал...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
