15.01.2013, 10:01
Сказал спасибо: 165
Прикрепить дисплей к плате... как?
Привет всем! Мужики, такой вопрос. Как многие из вас в курсе уже я собрал себе осциллограф Neil Scope 3 о котором все кому интересно чтоза такая штуковина, можно почитать на сайте Влада... Для того чтобы произвести монтаж собранного девайса в корпус, мне нужно прикрепить дисплей к плате. Под таким креплением я подразумемаю чтото двухсторонне клейкое... Знаете есть дезодоранты для авто, типа баночки,которую можно присандалить к пластмассовой панели приборов за дно банки... Я не знаю как оно называется правильно... похоже на скотч двухсторонний, но мягкий как резина, но не резина... Короче что это за метериал и где его купить можно? Ну а если это хрень, то посоветуйте какие-либо способы фиксирования дисплея к печатной плате.
15.01.2013, 10:28
Сказал спасибо: 592
Re: Прикрепить дисплей к плате... как?
А чем двухсторонний скотч не подходит?
Есть на толстой (примерно 1 мм) мягкой основе. Используется для крепления зеркал. Искать там где мебельная фурнитура.
15.01.2013, 10:32
Сказал спасибо: 165
alvadep, дак скотч то вроде должен подойти, но есть какието толстые материалы, если в один слой рассмотреть. Я помню что видел миллиметра 4 толщиной, но где?- понятия не имею..
15.01.2013, 10:39
Сказал спасибо: 592
Есть 2 варианта.
1. 4 по 1 мм.
2. 4 мм любого мягкого материала плюс 2-х сторонний тонкий скотч для линолиума (есть на любом строительном рынке) с каждой стороны.
15.01.2013, 22:08
Сказал спасибо: 619
В автомагазине я рулончик такой купил. Назывался "двусторонний скотч", был с мягкой прослойкой внутри. Очень крепко держит, не отстает со временем.
Полтора миллиметра толщиной, но мне надо было больше. Я просто слепил два слоя и получилось нормально.
15.01.2013, 22:15
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Андрей К
Вырезать рамку толщиной 2мм и с обоих сторон обклеить тем, что кустомер озвучил.
Осторожно , злой кот
16.01.2013, 08:05
Сказал спасибо: 7,279
Да синей изолентой примотать и усе!
16.01.2013, 08:12
Сказал спасибо: 165
16.01.2013, 08:14
Только поверхность хорошо обезжиривать. Тогда руками не оторвать.
16.01.2013, 08:18
Сказал спасибо: 165
Сообщение от VladimirIvan
Ну Володя это логично... Хотя его например от пластмассы и так хрен оторвёшь, не думаю что к текстолиту, покрытому лаком липнуть будет хуже.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
