16.01.2013, 16:45
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Мультивибратор
Имеется вот такая схема:
А так же небольшая статейка про расчёт мультивибратора.
По первым её формулам при питании от 9В выходит, что Rк = 100 Ом достаточно и для КТ315, и для КТ972, но если в схеме заменить транзисторы КТ972 на КТ315, то схема перестаёт работать. Возможно я неправильно считаю, подскажите, как нужно заменять транзисторы в мультивибраторе, на какие параметры смотреть?
Даже если в жизни много целей, путь должен быть один, главное - правильно продумать цепочку действий.
16.01.2013, 17:00
Сказал спасибо: 2,424
Re: Мультивибратор
А откуда появилось именно 10к?
16.01.2013, 17:06
Re: Мультивибратор
Что было в схеме, то и поставил, не я её придумал.
16.01.2013, 17:28
Re: Мультивибратор
Меня интересует главным образом не мультивибратор на КТ315, а то, что нужно изменить, чтобы схема заработала. Я хочу разобраться, какими формулами нужно пользоваться при замене транзисторов в мультивибраторе.
16.01.2013, 17:30
Сказал спасибо: 491
Re: Мультивибратор
Вот в окошке программы что указано, какие параметры?
Исходные данные и измеряются, и из справочника берутся. Можно все из справочника взять.
Справочник ищется по словам в гугле "параметры КТ315"
В данном окошке программы показаны транзисторы с другой проводимостью, чтобы подключить 315, нужно поменять полярность питания, и зарисовать подключение так, чтобы стрелочка, обозначающая эмиттер КТ315 "смотрела" наружу
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 16.01.2013 в 17:34.
16.01.2013, 17:32
Сказал спасибо: 61
Re: Мультивибратор
Сообщение от mikes357
подставляя в формулы рассчета получается, что искомое значение лежит между 2.5 ‹ Rk‹‹ 9 кОм, откуда 10 кОм то?
А какое отношение Rk имеет к сопротивлению в базе транзистора 10ком?
proton8489, распиновку кт315 не попутали? Возможно что у них (кт315) маленький коэф.усиления по току. Тогда уменьшите значения базовых резисторов.
16.01.2013, 17:34
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,272 раз(а) в 6,374 сообщении(ях)
Re: Мультивибратор
16.01.2013, 17:36
Сказал спасибо: 491
Re: Мультивибратор
При желании разобраться нужны статьи - типа - полный расчет симметричного мультивибратора, в помощь - http://www.google.ru/ , либо - расчет простого мультивибратора
16.01.2013, 17:44
Сказал спасибо: 592
Re: Мультивибратор
Кстати, КТ361 в таком же корпусе как КТ315, а они другой проводимости. Что на корпусе написано?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
