19.01.2013, 17:58
Сказал спасибо: 9
Как сделать мощный увлажнитель воздуха?
Всем знакома ситуация, когда летом при сильной жаре невозможно находиться на улице. Существуют устройства для летних кафе, и т.д. которые увлажняют и остуживают воздух. Так называемые системы туманообразования. Но они довольно дорогие, и работают по принципу распыления воды на мелкие частицы насосами высокого давления.
У меня возникла идея, а что, если использовать ультразвуковой увлажнитель типа промышленного типа.
Суть идеи: хочу летом в сильную жару находится в беседке в более комфортных условиях, чем окружающая среда. Беседка открытая (то есть влажный и охлажденный воздух будет оттуда "уходить"
Есть как бы два варианта решения.
Первый: перед беседкой стоит вентилятор, который гонит холодный пар с увлажнителя в беседку. Примерно как на рисунке.
Второй вариант: под крышей беседки стоит увлажнитель, и холодный пар опускается вниз. Но этот вариант даст эффект только при безветренной погоде.
В связи с этим возникли вопросы по изготовлению такого увлажнителя.
Можно ли использовать другие излучатели,кроме фирмы ТDK 42x-3a с Ultrasonic frequency (kHz) 1600-1750 вот ссылка на Datasheet http://www.tdk.co.jp/tefe02/ef441_nb.pdf Именно такие излучатели в основном ставят на бытовые увлажнители.
Так как в мощной системе увлажнителей ставятся несколько излучателей (в зависимости от количества нужного пара) какую лучше схему применить для их работы.
Видео работы увлажнителя такого типа
Ну и пару фото конструкции такого типа.
19.01.2013, 18:47
Сказал спасибо: 9
Re: Как сделать мощный увлажнитель воздуха?
Вот еще: увлажнитель, и в таблице количество излучателей от паропроизводительности.
20.01.2013, 20:34
Сказал спасибо: 706
Последний раз редактировалось Caxaroza; 20.01.2013 в 20:37.
20.01.2013, 21:13
Сообщение от dess2
20 мкС/см это почти дистилят
20.01.2013, 23:26
Сказал спасибо: 30
Не сочтите за рекламу, но там описан принцып работы, хотя может достаточно и картинки.
http://home.ecofriend.ru/info/articles/honeywell
Делал летом подобную систему, пробный сэмпл...
Рамка, сверху и снизу пластинчатые перекладины(на фото линейки), между ними пропущена полоска ткани (ремень).
Верхние пластины плотно прижаты друг к другу через ткань и образуют дно верхнего "бака". По лентам ткани стекает вода, через них прогоняется вентилятором воздух. Эффективность сильно зависит от влажности окружающего воздуха. Ожлаждает не сильно, но, тем не менее, чувствительно. К тому же увлажняет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Испарительный_охладитель
Последний раз редактировалось omercury; 20.01.2013 в 23:32.
Причина: Не работала ссылка
21.01.2013, 10:30
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Я когда занимался грибоводством в погребе сделал так: ось, на которую насажены старые компакт-диски. В качестве проставки между дисками использовал колечки из резинового шланга. Для увеличения площади и смачиваемости диски обшкурил на ленточной шлифмашине с обоих сторон. Сделал раму из дерева (временно), на нее водрузил две такие сборки. Сделал устройство медленного вращения из моторчика от магнитофона и какого-то редуктора от самолетного прибора. Так вот эта конструкция помещалась в таз с водой так, чтобы диски были на половину в воде. Сверху установлен вентилятор, который обдувал мокрые диски. По подсчетам площадь испарения была примерно 10 кв. м. Увлажнял очень мощно, в погребе температура была около 15 градусов, но можно было спускаться в одних трусах - все равно было жарко (тело не испаряло влагу). Влажность - 100%, мерял датчиком.
Преимуществом подхода в отличии от УЗ увлажнителей можно считать отсутствие неэффективного расхода воды, так как при достижении 100% влажности вода просто не испаряется.
21.01.2013, 11:47
кому-как, мне в жару гораздо комфортней сухой воздух, чем влажный. 25 градусов и 30% влажности переносится гораздо легче, чем 25 и 60%. я дома использую осушитель воздуха.
21.01.2013, 11:48
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dess2, а что вы понимаете под термином "холодный пар"?
При сильной жаре чем больше влажность, тем менее комфотрно. Или хотите в вашей беседке имитировать влажные джунгли? Приходилось бывать при +30 и 90% влажности?
Принцип работы систем, о которых вы говорите основан на том, что вода распыляестя капельно, то есть в жидком виде. За счет того, что капельки мелкие и летят быстро с их поверхности происходит интенсивное испадение, а скрытая теплота паробразования черпается из окружающего воздуха. Таким образом происходит его локальное охлаждение. То, что повышается влажность побочный и вредный эффект. Но в сумме это воспринимается как повышение комфорта.
Так что вам надо не повышать влажность, а распылять капельно воду. Это, сгласитесь, разные задачи.
Может, вместо "холодного пара" снаружи - холодное пиво внутрь.
switch0 У меня в спальне зимой постоянно работает увлажнитель той же конструкции, что Вы описали, только покупной с диаметром дисков миллиметров 300. Очень удачная конструкция, при ее самостоятельном повторении взял бы старые виниловые диски. "Выпивает" воды около 2 литров в сутки.
Еще раз повторю: для решения задачи, поставленной топикстартером, воздух надо не увлажнять, а охлождать. Одно из решений - охлаждать за счет испарения воды.
21.01.2013, 13:39
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от krino
+1. В Сочи больше не езжу поэтому. Хотя рядом с фонтаном жара переносится легче.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
21.01.2013, 13:42
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Ртутный
+1. У нас в университетской группе учились два индийца и у них на родине охлаждают воздух в основном испарением воды.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
