03.04.2010, 01:43
Тонкий мощный БП. Как???
Подскажите направление движения. нужен источник питания 3,3в 25а. Самое простое что приходит в голову - атх блок питания. Почти любой бп, хорошего производителя, ват на 300-350 обеспечивает такой ток по 3,3 вольта. Но очень нужно чтоб блок питания конструктивно был как можно тоньше. ширина и длинна при этом пофиг (хоть 30см на 80см). Вынув плату бп из корпуса, получаем высоту 6 см. но хотелось бы сантимера 3, или даже меньше.
Вопрос. может есть какие блоки, от каких нибудь устройств тонкие по конструкции.
какие есть идеи?
03.04.2010, 02:00
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Re: Тонкий мощный БП. Как???
От современных комутаторов (switch). Правда они Ватт 10 всего выдают. Зато размеры и надёжность - выше всех.
03.04.2010, 02:27
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А если переделать ATX перемотать транс на кольце или может такой есть в продаже и на бок положить и радиатор с транзисторами тоже
03.04.2010, 07:33
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сердечники ELP как раз для таких целей, но сделать
обмотку для 25А в виде печатного монтажа в домашних
условиях, представляется мне будет затруднительно.
03.04.2010, 09:28
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
С таким коэф. трансформации обмотку сделать будет не реально.
Надо понижающий,а потом DC-DC
03.04.2010, 13:38
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
[QUOTE=neon-f;195912]Подскажите направление движения. нужен источник питания 3,3в 25а. Самое простое что приходит в голову - атх блок питания. Почти любой бп, хорошего производителя, ват на 300-350 обеспечивает такой ток по 3,3 вольта. Но очень нужно чтоб блок питания конструктивно был как можно тоньше. ширина и длинна при этом пофиг (хоть 30см на 80см). Вынув плату бп из корпуса, получаем высоту 6 см. но хотелось бы сантимера 3, или даже меньше.
Много параллельных блоков, импульсных со синхронизацией друг с другом.
03.04.2010, 14:27
Сказал спасибо: 296
neon-f, мне показалось, что в вопросе пропущено слово "встраиваемый"? Если да, то ИМХО правильнее разделить задачу на эл. трансформатор 12В и DC/DC 12›3,3В.
03.04.2010, 16:22
Сказал спасибо: 429
Принципиальный вопрос - это нужно в единичном экземпляре, или несколько штук? В первом варианте можно пойти "дальше, но ближе" - вплоть до разводки новой ПП и перемотки моточных изделий. Во втором - использовать, как уже было сказано выше, БП от LCD мониторов или принтеров, но опять же, с перемоткой трансформатора.
03.04.2010, 18:05
Сказал спасибо: 41
04.04.2010, 00:52
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Взять готовый БП на 12В от галогенок и добавить импульсный стабилизатор. Собственно это уже предлагал estet.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
