25.01.2013, 00:11
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Помогите с обработкой кнопок в CVAVR
Сразу сильно не пинайте, я только учусь.
Обрабатываю однократное нажатие кнопок в CVAVR:
PHP код:
if(!PINB.1){ //ели нажата кнопка 1, то однократно
if(!PINB.2) Key=3; //отрабатывается Key=4, а если кнопка2,
else Key=4;} //то отрабатывается Key=3
else Key=0; //ели ничего не нажато
Кнопка на PINB.1 отрабатывается нормально, а на PINB.1 не работает.
Что не так?
Последний раз редактировалось Dimitrij; 25.01.2013 в 00:13.
25.01.2013, 00:23
Сказал спасибо: 348
Re: Помогите с обработкой кнопок в CVAVR
Исправте последнее предложение.
У вас PINB.2 будет отрабатываться, если нажата PINB.1.
Задумывалось то как?
25.01.2013, 00:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Saadov
Если нажать на кнопку1 (PINB.1), то однократно сработает Key=4,
а ели на кнопку2 (PINB.2), то однократно сработает Key=3.
Если код такой:
PHP код:
if(!PINB.1) Key=4;
else Key=0;
if(!PINB.2) Key=3;
else Key=0;
то срабатывает только Key=3
Что-то совсем запутался.
25.01.2013, 01:03
Сказал спасибо: 348
PHP код:
int kn, Key = 0; while(1) { if(!PINB.1){ kn = 0; delay_ms(20); while (PINB.1 == kn); Key=4; }; if(!PINB.2){ kn = 0; delay_ms(20); while (PINB.2 == kn); Key=3; }; };
В вашем случае мы нажали PINB.1 и присвоили переменной Key значение 4, дальше у нас по ходу действия программы проверяется нажата ли PINB.2, если не нажата, то Key присваивается значение 0, т.е вы почти сразу же обнуляете Key.
Код выше работает так, вы нажали кнопку, ждем 20 мсек пока пройдет дребезг, снова проверяем не изменилось ли состояние кнопки, ждем пока изменится и присваиваем переменной нужное значение.
25.01.2013, 01:19
Сказал спасибо: 348
Ах да, если ни одна кнопка не нажата, то у вас Key будет равен 0, если хоть одна нажата, то при обработке значения Key, просто обнуляете Key, т.е.
PHP код:
switch(Key){
case 4: Key = 0; //делаем что-то, если нажата кнопка 1
break;
case 3: Key = 0; //делаем что-то, если нажата кнопка 2
break;
25.01.2013, 01:47
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Saadov
Но мне нужно, чтобы при отпускании кнопки значение переменной вернулось в исходное (Key=0), а при Вашем коде оно не возвращается.
У меня загвоздка как раз в том, чтобы при отпускании кнопки вернуть исходное значение.
Может, я изначально не так поставил вопрос?
Код функции:
PHP код:
unsigned char KEYPRESS (void);
int kn, Key = 0;
unsigned char KEYPRESS ()
return(Key);
25.01.2013, 02:37
Сказал спасибо: 12
Можно так сделать: при нажатии однократно вернётся ненулевое значение, в остальных случаях возвращает 0
PHP код:
unsigned char oldPIN1=1; unsigned char oldPIN2=1;
unsigned char KEYPRESS () { if(!PINB.1) { if(oldPIN1) { oldPIN1=0; return 4; } } else oldPIN1=1; if(!PINB.2) { if(oldPIN2) { oldPIN2=0; return 3; } } else oldPIN2=1; return 0; }
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 25.01.2013 в 02:44.
25.01.2013, 11:39
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Saadov
Что-то в этом коде я ничего не пойму. Как программа поймет, на каком порту какая кнопка нажата?
25.01.2013, 11:49
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Key=0;
if(!PINB.1) Key=4;
if(!PINB.2) Key=3;
При одновременно нажатых кнопках Key=3;
Если надо обрабатывать обе кнопки - вам к битовым операциям
Key=0;
if(!PINB.1) Key |= (1 ‹‹ 1);
if(!PINB.2) Key |= (1 ‹‹ 2);
Нажатия конопок:
ничего не нажато - 0
Нажата первая кнопка - 2
Нажата вторая кнопка - 4
Нажаты обе кнопки - 6
Последний раз редактировалось Wiza_; 25.01.2013 в 11:52.
25.01.2013, 12:36
Сообщение от Wiza_
Key=0;
if(!PINB.1) Key=4;
if(!PINB.2) Key=3;
Key=0;
Нажатия конопок:
сдвиги то зачем?
Key = PINB & 6;
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
