31.01.2013, 02:13
Прошу помощи замена конденсаторов
Доброй ночи.
Всегда считал что с паяльником строго на вы, но замену конденсаторов осуществлял без проблем. До сего момента.
Попал в руки плата с 5 вздувшимися кондерами: nf61s micro am2 se.
Задача элементарная. Сначала взял с работы обычный паяльник на 40 ватт(им обычно их и менял при надобности) - ничего не вышло. Плюнул и заказал себе goot px-201(нанотехнологии в руках дилетанта, да) - тоже самое, даже выкручивал на макс температуру. Капал флюс на контакты - тоже ничего. Искать паяльную станцию иль как быть?
31.01.2013, 02:44
Re: Прошу помощи замена конденсаторов
yobis,
я поступил проще - купил 100вт "мечту лудильщика" и конденсаторы из k9a2gm v3 выпрыгивали, как горох из стручка главное - не перегреть и не дергать, олова не жалеть, потом прочистить спичкой или зубочисткой.
можно попробовать набрать большую каплю олова на 40вт и "ударной дозой" прогреть.
вообще такое наблюдаю зимой - не хватает 40вт, даже 60
31.01.2013, 05:52
Сказал спасибо: 429
Скорее всего, безсвинцовый припой. "Побеждается", как писал jump, добавлением капли олова (ПОС-40).
Последний раз редактировалось Falconist; 31.01.2013 в 13:41.
31.01.2013, 09:52
Спасибо большое, буду пробовать) фен как преднагрев?!
31.01.2013, 09:57
Сказал спасибо: 3,023
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,166 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Именно так. Если не собираете ремонтом зарабатывать.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.02.2013, 20:21
Сказал спасибо: 136
Надо сначала плоскогубцами выкрутить конденсатор с платы, а потом оставшиеся в плате провода, по отдельности, выпаять паяльником на температуре 250-300 градусов.
02.02.2013, 21:20
Сообщение от gbdj
пионэр, не давайте умных советов - люди могут вам поверить!
где гарантия, что плоскогубцами вы не захватите вывод и не вырвете металлизацию? так что такие советы нах
03.02.2013, 08:23
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Выпаиваю мощным паяльником со сабилизатором температуры.
Сказали "Спасибо" borodach
05.02.2013, 11:46
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Falconist
Тоже добавляю припой пос-60, а в особо упрямых местах и сплав Розе. И столько , сколько сможет удержаться на жале 40-ваттного паяльника. Паяльник чуть перегретый. Перед выпайкой , пока прогревается паяльник, капаю на выводы демонтируемых конденсаторов канифоль , расплавляя из куска. Выводы грею два сразу. Чистка отверстий тонко заточенной спичкой.
Сказали "Спасибо" Vizitka
05.02.2013, 13:17
Сказал спасибо: 429
В ПОС-40 свинца больше, чем в ПОС-60. В смеси с почти чистым оловом бессвинцового припоя как раз и получается где-то в районе ПОС-60.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
