31.01.2013, 23:00
Сказал спасибо: 65
Параллельное включение осветительных С/Д
Много раз видел, как в светодиодных лампах многокристалльные С/Д ( например, такие) включают параллельно - не все, разумеется, а те, что в одном корпусе. Это допустимо? Дело в максимально близких характеристиках С/Д, сформированных из одного кристалла, или в пофигизме китайских разработчиков?
31.01.2013, 23:57
Re: Параллельное включение осветительных С/Д
Так там все диоды синие - вот и садят параллельно.
01.02.2013, 00:10
Сказал спасибо: 919
В такой лампочке 18 корпусов 5050. В каждом корпусе по три паралелльно включенных диода. У меня вся квартира ими увешана. За год только одна сгорела (погорели все диоды).
01.02.2013, 01:35
Сказал спасибо: 65
Boba_spb, Easyrider83, спасибо, успокоили. А-то, подавать на десяток светиков 40 вольт или 120 - таки-разница. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Да и теплоотвод футпринтами лучше будет, чем при попытке соединять их последовательно:
А, кстати, оценка выделяемой тепловой, как Uforward*I *0.05 похожа на истину?
Помнится, в тепло они не более 5% перегоняют...
Последний раз редактировалось tempora; 01.02.2013 в 01:39.
01.02.2013, 03:26
Сообщение от tempora
http://www.google.com.ua/#hl=ru&gs_r...w=1920&bih=979
01.02.2013, 09:55
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Как такое могло быть? Обычно сгорает один и цепь разрывается. Они что, все в пробое? Значит что то с питателем...
p.s. сколько стоит такая лампочка и сколько люмен дает?
01.02.2013, 12:01
Сказал спасибо: 9
Бездумное параллельное подключение СИД чревато снижением надежности устройства из-за неравномерности деления суммарного тока между диодами. Почитайте, например, "www.ti.com/lit/an/slva325/slva325.pdf".
По-моему, диод, которому "достанется" бОльший ток, будет сильнее греться - это сместит его ВАХ влево и вызовет дополнительное увеличение его части общего тока. Еще один нюанс: перегорание (обрыв) одного СИД естественно вызовет повышение токов остальных диодов. Есть над чем подумать...
По слухам, при массовом производстве СИД фонариков наши китайские товарищи производят "разбиновку" диодов по прямому падению напряжения чуть ли не на полтора десятка групп и в ОДИН фонарь ставятся параллельно диоды только из ОДНОЙ группы.
01.02.2013, 13:30
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
"разбиновку", вообще-то, делает производитель. но не исключен и входной контроль и сортировка...
по крайней мере фирма Cree делает "разбиновку" по падению напряжения.
01.02.2013, 13:51
Сказал спасибо: 376
Вас обманули. В тепло идет 90%
http://www.stroka.kiev.ua/1content/kpd_led.htm
01.02.2013, 15:22
Сказал спасибо: 1,105
Да ну? хорошо бы...
" Максимально возможная отдача равна 683 лм/Вт и теоретически может существовать только у источника, преобразующего энергию в свет без потерь." отсюда
Лучшие светодиоды имеют эффективность 140 лм/вт, поэтому и пишут, например, здесь: "При благоприятном тепловом режиме у светодиодов в свет преобразуется 25% подводимой энергии."
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
