Непрочитано 02.02.2013, 20:29
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Рассчет ts составного транзистора.
Как можно определить время рассасывания заряда транзистора дарлингтона из характеристик составных его частей?
gbdj вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 21:01
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рассчет ts составного транзистора.
Следует соблюсти паспортные данные обеих транзисторов (или подкорректировать их по графикам оттуда-же, по реальным, меньшим, как правило, значениям), приводимые в документации: ток коллектора в режиме насышения, ток базы в открытом состоянии, обратный (рассасывающий) ток базы в выключенном состоянии. Последний в типовом случае обеспечивается соответствующим номиналом резистора база-эмиттер. Напряжение на нем можно с достаточной точностью принять 0,7 вольта. Например, при подаче тока 30 мА вкл./0 мА выкл. в базу транзистора, б-э переход которого будет шунтирован резистором 68 Ом - ток базы в открытом состоянии будет около 20 мА, а при закрывании, пока заряд в базе не рассосется, минус 10 мА.
Понятное дело, ток базы второго (который мощнее) транзистора это ток коллектора (точнее, эмиттера, но различия небольшие) первого, минус ток через этот резистор.
При выполнении этих условий, время рассасывания примененных транзисторов, не выйтет за пределы паспортных значений.
Суммарное время рассасывания будет равно сумме этих параметров у примененнных транзисторов, т.к. пока зе закроется первый транзистор, не начнет закрываться второй. Но так как в простой схеме дарлингтона второй транзистор не насыщен, то преобладающее значение имеет время рассасывания первого транзистора. Если конечно, второй не слишком тормозной по сравнению с первым.
Это по-простому. Время закрывания состоит не только из времени рассасывания, но остальные составляющие сравнительно малы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.02.2013 в 21:15.
Ан-162 вне форума
Аналог транзистора pencioner-i Информация по радиокомпонентам 7 20.07.2012 23:24
[Решено] Подбор транзистора xxparadoxx Электроника - это просто 32 01.03.2010 04:39
Замена транзистора AlexorLife Информация по радиокомпонентам 0 13.08.2009 13:35
Рассчет фильтра НЧ 123056 Электроника - это просто 3 22.12.2008 19:37
Маркировка транзистора Faworit Поиск схем. Делимся схемами 3 15.07.2008 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
