07.02.2013, 01:30
Помогите со светодиодами
Помогите составить две небольшие схемки. (т.к. я в этом полный ноль).
1. Что имеем: два селеноида, два светодиода и один тумблер (ON-ON). Каждое включение тумблера включает один
селеноид и один светодиод. Цель: при включении тумблера чтобы селеноид сработал и отключился, а светодиод
остался гореть! При переключении тумблера в другое положение, все тоже самое, но с другим селеноидом и
светодиодом.
2. Что имеем: два геркона и два светодиода (красный и зеленый). Сначала горит только зеленый светодиод. При
кратковременном замыкании первого геркона зеленый тухнет и загорается красный. Далее, при кратковременном
замыкании второго геркона красный тухнет и снова загорается зеленый.
И еще один небольшой вопрос. Вытащил блок питания из компа. А он на контактах, где 12 вольт, выдает от 11 до 12,5 вольт. Какой емкости подобрать кондер, чтобы сгладить эти скачки напряжения?
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось immolatus1975; 07.02.2013 в 07:24.
07.02.2013, 10:31
Сказал спасибо: 4,687
Re: Помогите со светодиодами
Сообщение от immolatus1975
Что имеем: два колеса и переключатель передач вперед-назад. Надо обьехать вокруг света за 80 дней.
Селеноид - это гибрид селенового выпрямителя и соленоида (электромагнита) ???
07.02.2013, 10:59
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Вам на какой элементной базе нужна схема? Что у вас есть в наличии, что можете достать?
Правильно писать соленоид. И лучше все таки, описать задачу (а не кросворд из светодиодов и соленоидов с герконами), а так сейчас проснутся все шутники и накидают схем гравицап и транклюкаторов. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Умаетесь паять и отлаживать.
Просто по вашему ТЗ получается сложноватая схема для повторения не специалистом, а с описанием для чего это надо может быть уже есть что то готовое.
07.02.2013, 12:05
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Не иначе светофор в подъезде дома, или на работе, или отработка рефлекса.
...красный тухнет...
- тухнет мясо с выделением неприятного запаха гнили.
1. Одновибратор на соленоид.
2. Триггер.
Если самому сложно найти, смотрите картинки в google по этим словам.
07.02.2013, 12:56
Сообщение от V_andre
шутники
Ну почему же шутники?
Каков вопрос - таков ответ.
07.02.2013, 13:14
Сказал спасибо: 376
два селеноида
Что за селеноиды, какой ток и рабочее напряжение? Или это "бумаганаписательноневажночтобработала" схема?
07.02.2013, 17:32
Сказал спасибо: 619
За последние пару месяцев примитивных тем открыто кажется больше, чем за весь 2012 год.
Сказали "Спасибо" кустомер
07.02.2013, 18:23
Сказал спасибо: 376
Дети наверно пытаются чему-то научиться... сейчас ролики с ютуба пойдут...
Ютуб - как метод познания Мира.
07.02.2013, 21:27
Сообщение от kreking
2. Триггер.
Точно, светофор! Только на макете железной дороги
08.02.2013, 00:58
Правильно писать соленоид. И лучше все таки, описать задачу (а не кросворд из светодиодов и соленоидов с герконами), а так сейчас проснутся все шутники и накидают схем гравицап и транклюкаторов. Умаетесь паять и отлаживать.
Все это предназначено для моделей железных дорог. Первая схема для переключения стрелок, при этом важно, чтобы стрелка переключилась, напряжение на ней выключилось, но при этом чтобы светодиод продолжал гореть для индикации, в каком положении находится стрелка.
Вторая схема - переключатель светофора на ЖД. Поезд проехал - за ним загорелся красный, уехал подальше - загорелся зеленый.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
