09.02.2013, 11:26
Сказал спасибо: 284
Измерять плюс/минус минус/плюс в авто
Обратился товарищ, попросил подумать на задачей. Надо в нескольких местах авто измерять напряжение, но..
1) Относительно минуса акк в сторону плюса
2) Относительно плюса акк в сторону минуса (поиск плохо контачившей массы)
причем именно измерять ADC, ибо плавание можеть быть небольшим, но уже влиять на авто. Он хочет "измерительные" концы раскидать по авто, и писать результы в sdкарту.
Никак не могу сообразить, чего делать. Питаться девайс должен от того же авто аккумулятора. В xmega32 есть два AREF, на порту А и B. Может, завести их соответственно на плюс и минус? Но как например ADC_B будет измерять отрицательное напряжение? Вроде не умеет..
В общем, прошу подтолкнуть к мысли. Нужно порядка 8-10 p-каналов и 3-4 n-каналов.
09.02.2013, 11:30
Сказал спасибо: 919
Re: измерять плюс/минус минус/плюс в авто..
Еще один горе-электрик кому-то мозги парит ))))
09.02.2013, 11:31
Поменять машину
Поменять силовую проводку
Бороться надо с причиной, а не следствием
09.02.2013, 11:36
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
А начать с замены автоэлектрика.
09.02.2013, 12:10
Сказал спасибо: 284
Парни, речь идет о суровых авто с суровыми условиями эксплуатации. Там проблемы есть всегда, и оперативно их решать на месте не так просто. Ради легковушек на асфальте я бы не стал заморачиваться
09.02.2013, 12:13
Сказал спасибо: 284
У меня например на простейшем авто для этих условий - уазе - при отрыве колес от земли в 2-3 из 10 случаев тухнет все, причину на ходу искать некогда - каждая секунда на счету ) От акка идут на двиг, раму и кузов 50-е кабеля, контакт ессно есть..
А если надо срочно определить в какой точке приехали?
09.02.2013, 12:20
Сказал спасибо: 919
Ну да, уаз проще сжечь, чем отремонтировать.
09.02.2013, 12:27
Сказал спасибо: 284
Easyrider83, не совсем так) другой уаз фтуда не пойдет)
вот мой - а я просто турист, далеко не спортсмен
http://my.jetscreenshot.com/1474/20130209-ix2p-72kb
09.02.2013, 12:40
Сказал спасибо: 919
Русские готовы на все, лишь бы не строить дороги.
09.02.2013, 12:43
Сказал спасибо: 30
Как собираешься обеспечить 100% контакт с +/- самого измерителя?
Сообщение от whoim
ДВА измерителя.
Один измеряет через делители относительно плюса, другой относительно минуса.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
