09.02.2013, 13:20
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Граничная частота составного транзистора
Списать ф-лу в яндексе не удается, он сам не знает, всюду качественная фраза, "меньше меньшей". Хотелось бы получить оценку небольшого улучшения частоты, когда пара (F1=3мгц, F2=3мгц) заменяется на (F1=200мгц, F2=3мгц). Или это бессмысленно? М.б. хоть склонность к возбуду уменьшается? Это вопрос пока теоретический, из желания заменить 814,815 на 644,646.
П,С, Интересно, Цыкин в своей книжке поставил комплексную точку над h = h + h + h*h и говорит "отсюда видно... " Ну, это ему видно, мне-то ничего не видно.
Последний раз редактировалось vova56; 09.02.2013 в 13:30.
09.02.2013, 13:35
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Граничная частота составного
Частота усиления каскада зависит еще от обвязки транзисторов. И не факт, что замена транзисторов приведет к расширению полосы пропускания.
09.02.2013, 13:41
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Как раз расширение полосы пропускания увеличивает вероятность возбуда при прочих равных условиях
09.02.2013, 13:48
Сказал спасибо: 58
lviv21, м.б. это так. Есть эксп. подтверждение - УМЗЧ с окончанием 805,837 нуждается в бОльшем числе коррекций и их бОльших номиналах, чем с 818,819 (82г, не путать с 20хх). Этому вообще ничего не нужно, 20пф антиМиллера во втором каскаде, и всё.
Последний раз редактировалось vova56; 09.02.2013 в 13:57.
09.02.2013, 14:22
Сказал спасибо: 169
Если речь о КТ644 и КТ646 то они по току просто "дети" по сравнению с 818-819 ( да и с КТ805-КТ837)и сравнить их некорректно. Разные области применения.
09.02.2013, 14:28
Сказал спасибо: 58
Re: Граничная частота составного транзистора
Внимательнее первое сообщ.
09.02.2013, 14:45
Сказал спасибо: 490
- Формулу "улучшения частоты" нужно списывать не из Яндекса, а из учебников.
- Конечно, будет ниже худшей.
- Многое зависит от необходимых нужд. Если, к примеру, это звук - только цепи коррекции. Если в районе 100...300 и более МГц - очень много факторов, влияющих на работу каскада.
Точка над ..., комплексная переменная - скорее всего для расчетов каскадов на устойчивость. Мне, к примеру, так и не довелось рассчитать устойчивость разрабатываемых каскадов, т.к. даже производитель не знал, что он завтра выпустит. Имеются ввиду технические условия на транзисторы. А производитель в них - молчит о емкостных характеристиках элемента.
Вот и применяли на свой страх и риск.
А завод то на военпром работал...
09.02.2013, 16:35
vova56,
а нафига козе баян, пропеллер, табуретка, пятая нога (лишнее зачеркнуть)?
если нужен похожий на 814/815, но составной - 972/973, импортные BD135-BD140
09.02.2013, 20:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vova56
Конечно бессмысленно. Надо оба ставить быстрее.
Как Вам уже сказали - 972/973, отличный вариант готовых составных.
А чтоб быстро работали даже не очень быстрые транзисторы - применяйте схему с ОБ. Или хотя-бы каскодное включение ОЭ-ОБ, что практически полностью нейтрализует проходную емкость (Миллера).
Не зря-же, самая быстрая логика - ЭСЛ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
