Непрочитано 30.09.2008, 11:03
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,123
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 1,215 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Дизассемблирование Atmel
Имеется несколько схем, в каждой стоит по микроконтроллеру.
Каждый микроконтроллер при определенных условиях выдает по запросу ключ для программы, которая в компе, и программа видит что подключенное к компу устройство то что надо!
Я хочу все эти несколько схем объединить в одну, но при этом применить всего один микроконтроллер, который будет отвечать разными ключами.
Для этого нужно дизассемблировать их коды, подправить их, совместить в один код.
До сих пор работал с PIC, атемеловские микроконтроллеры не изучал. Есть программы для дизассемблирования их кода?
Парочку интересующих меня прошивок прилагаю. Но будут ещё несколько.
Прикрепленный файл: 5645189.rar
dimmich вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 11:14
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.atmel.ru/Software/Software.htm
Но это не просто разные контроллеры, а контроллеры двух семейств: AVR и MCS51 (если не путаю). Сложно будет это сделать (если вообще возможно)!
dimonbest вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 12:03
dimmich
Аватар для dimmich
По умолчанию
Для AT90S2313 применил дизассемблер по указанной вами ссылке. Я так понимаю это ядро AVR.
Для AT89C2051 поискал дизассемблеры для MCS51. Нашел тут:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/mcs-51/disasm.htm
ADIS51 помог.
Если для каждого микроконтроллера я применил правильную программу, то и результат будет вменяемым, как я понимаю. Значит буду разбираться!
dimmich вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 12:19
dimonbest
По умолчанию
Может это еще чем то поможет...
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t11404.html
Прикрепленный файл: 8396575.pdf
Непрочитано 30.09.2008, 12:44
dimmich
Аватар для dimmich
По умолчанию
В принципе я уже дизассемблировал свои прошивки, сравнил тексты после разных дизассемблеров. Но прошел по ссылке из предыдущего поста, заинтересовала прога IDA PRO. Не понял, может ли она работать с микроконтроллерами? Или она только для PC? Качать 80 метров ради интереса неохота...
Вот интересная страничка, там и IDA PRO есть:
http://www.cracklab.ru/download.php
dimmich вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 12:48
dimonbest
По умолчанию
Сообщение от dimmich
Как по мне то нет, только для PC она!
Непрочитано 30.09.2008, 13:28
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
По умолчанию
IDA Pro работает с AVR точно. И с 8051 тоже должна.
GLVlad вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 13:31
GLVlad
По умолчанию
http://www.idapro.ru/description/proc/
GLVlad вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 14:21
dimmich
Аватар для dimmich
По умолчанию
Впечатляет!
Качаю.
Пригодится!
dimmich вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 16:19
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию
Для AVR видел в сети отличный дизасемблер
DasmAVR с редактором встроеиным, поищи поисковиком.
AVR и PIC в принципе немного чем отличаются. Одинаковые модули встроеные и естествено отличаются друг от друга, где то ужобнее, где то лучше, где то хуже.
picavr вне форума
Atmel AVR ATmega16 Retributor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 05.05.2010 22:22
Дизассемблирование AndrijS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.04.2009 01:35
Atmel + tsk worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.01.2009 11:14
[Решено] Atmel помер Snixers Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 11.10.2008 00:24
ATMEL AT89C51. karik3 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.12.2005 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
