19.02.2013, 07:24
Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Помогите разобратся со схемой на ОУ. При отсутствии сигнала на входах на выходах всех трех ОУ наблюдается синумоидальный сигнал частотой порядка 100 кГц и амплитудой порядка 100 мВ. Это можно
как нибудь устранить?. Работает схема в цифровом устройстве . Все элементы устройства расположены на четырехслойной плате , два слоя из которых полигоны питания +5В и общего провода.
19.02.2013, 07:36
Сказал спасибо: 737
Re: Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Питание смотрите. В схеме не вижу не одной емкости по питанию. Это первое, что должно сделано при общении с ОУ. Обычно прямо на ноги сажаются.
А может, и не возбуждение у Вас. Просто по питанию помеху ловите.
19.02.2013, 09:27
Сказал спасибо: 7,279
Смотреть питание, и разводку. Одинаковое значение на всех ногах это не возбуд. Наводка откуда то. И не вносится ли наведенный сигнал во время измерения. 100мВ можно выловить и на куске провода при неправильном подходе к способу измерения.
19.02.2013, 11:06
Сказал спасибо: 21
...какого типа ОУ..???
.. я слегка подкорректировал схему...ну и намудрили вы со схемой - сделали диф.усилитель с входными повторителями....можно было проще...
...кстати проверьте осцило-м шум по питанию +5в....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.02.2013 в 11:47.
19.02.2013, 11:31
Сказал спасибо: 429
Andrey31380, уберите C32 (целых 10 мкф!) с выхода DA2.4. Максимум, что можно поставить - 0,1 мкф керамику.
19.02.2013, 11:36
Сказал спасибо: 619
Что-то очень знакомое... Если я не ошибаюсь, это фотоимпульсный датчик, в просторечии ФИД.
В 80-х я обслуживал такие, в то время они были на 140УД1, УД2, и проработав исправно пару лет, начинали ни с того ни с сего возбуждаться... Одна из самых гнусных неисправностей, с позволения сказать(((((
Ну что могу порекомендовать. Сначала найти элемент, который свистит. В первую очередь под подозрением DA2:4, который делает искусственную среднюю точку.
Навесить на больное место конденсаторы в "стехиометрическом" количестве. Про резисторы в цепи ООС повторителей всё тоже сказали правильно.
Это танцы с бубном в самом классическом виде...
Если не поможет - менять микросхему. И лучше - на более устойчивый аналог.
ЗЫ
Про конденсатор на выходе тоже очень правильно отмечено. Но емкость может быть нужна (встречался с таким). Поборол разъединением ее от выхода ОУ через резистор один Ом.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.02.2013 в 21:19.
19.02.2013, 13:08
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от Falconist
Да-да, я - за полное его убирание. Если желаете по-больше пофильтровать "искуственное среднее" - поставьте конденсатор на 0.001-0.01 мкФ параллельно R76.
19.02.2013, 13:51
Сказал спасибо: 429
Свой предыдущий пост писал по-быстрому, поэтому позвольте изложить ход своих мыслей подробнее. У LM324 (как и у LM358 ) выходной каскад работает в чистом классе "В". На выходном сигнале около середины питания наблюдается нехилая такая ступенька (во вложении - реальный выходной сигнал LM358 ). А тут еще и емкостная нагрузка на выходе. В итоге ООС "пыхтит", пытаясь поддержать значение выходного напряжения, но не справляется из-за ограниченного быстродействия ОУ.
радикальный способ - тупо поменять ОУ на что-то поприличнее, хотя бы на тот же TL064, с пристойным выходным каскадом АВ.
19.02.2013, 13:51
Сказал спасибо: 12
Великий Analog Devices рекомендует делать опорное напряжение вот так
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
19.02.2013, 13:58
Сказал спасибо: 429
Грамотно. Как раз для емкостной нагрузки.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.02.2013 в 16:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
