02.06.2011, 02:26
Помогите разобраться
Всем доброго времени суток. Прошу совета.
В меге32 использую 2 канала АЦП с внешней ИОН. Оба канала измеряют разные величины. Читаю одиночными преобразованиями.
Через JTAG смотрю что происходит.
Вкрации, cтолкнулся с такой проблемой:
Есть переменная которая хранит номер канала.
Если не чередовать каналы а читать один и тот же(любой), то после измерений, в точке останова, пересчитанная величина всегда соответствует измерительным приборам. Но стоит поменять канал, хоть программно, хоть вручную то следующие и последующие измерения возвращают числа равные половине ИОН +- 2, и не важно какой канал выбран. Пока не сделаешь Reset контроллеру.
Что это может быть?
02.06.2011, 05:08
Сказал спасибо: 78
Re: Помогите разобраться
А в каком режиме работает АЦП, в непрерывном или одиночном? Если АЦП работает в непрерывном (ADFR==1), то при изменении канала (ADMUX),
измерение на выбранном новом канале будет лишь в следующем цикле (измерения). А у Вас, скорее всего, при чередовании каналов измерение все время происходит "не на том канале". Но для точного ответа нужен код, хотя бы участок выбора канала, как и когда Вы изменяете ADMUX?
02.06.2011, 06:42
Или проще - после смены канала делать одно холостое измерение, и учитывать второе измерение, сразу после старта которого менять номер канала
02.06.2011, 08:11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Странный совет, лучше прочитать даташит и сделать все по правилам.
02.06.2011, 10:22
А в даташите так и написано
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
