19.02.2013, 10:31
Сказал спасибо: 706
Как смыть 10 слоёв краски
Вот и закончен ремонт. Всё красиво но не всё. Крышки на распред коробках покрыты со времён СССР толстым слоем краски. Как её смыть - крышки менять не буду, а найти такие - нету.
19.02.2013, 10:32
Сказал спасибо: 919
Re: Как смыть 10 слоёв краски.
Коробки поменять. Все равно всю электрику надо с нуля делать.
19.02.2013, 10:40
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Easyrider83
Провода медь хоть и советская но качественная. Не лапша.
19.02.2013, 10:47
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Залейте спиртом, на неделю. После настаивания выпить!
Из какого материала крышки?
19.02.2013, 10:55
Сказал спасибо: 706
Сообщение от VladimirIvan
карболит - нельзя царапать
19.02.2013, 10:56
Сказал спасибо: 706
Про спирт и бензин я уже думал есть толуол.
19.02.2013, 11:06
Под краской все равно уже матовой будет. В принципе любой растворитель для масляных красок должен смыть. Только долго держать придется. Можно смывку попробовать, но как карболит отнесется к ней неизвестно.
19.02.2013, 11:21
Сказал спасибо: 919
Медные провода со временем окисляются. Менять все равно надо. Да и разводку нормальную сделать. С автоматами, как полагается. Иначе это не ремонт, а так, косметическое вмешательство.
19.02.2013, 11:51
Сказал спасибо: 706
Какие же вы настырные медные провода СПАЯНЫ между собой и даже PE линия присутствует. В 1980 году в этой хате жил главный энергетик ПУСА. Даже сейчас можно позавидавать.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 19.02.2013 в 11:55.
19.02.2013, 12:09
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Тогда использовать специальную смывку для масляных красок.
Она бывает нескольких типов: разрыхляющая, растворяющая и др.
Самая дешевая - разрыхляющая, на основе каких-то щелочей. Наносишь кистью на поверхность, через полчаса снимаешь шпателем. И так несколько раз, пока все слои не сойдут. Так как крышки небольшие, их можно сложить в целофановый пакет и залить смывкой. Только надо брать жидкую. Бывают смывки с парафинами, такая для этого метода не подходит.
Ну а если краска не масляная, а водоэмульсионная, то еще проще - ее можно размочить в ведре с водой. Только держать надо несколько дней.
Последний раз редактировалось vlad5; 19.02.2013 в 12:10.
Причина: ошибки
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
