Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Posatal AVR
Фото к сообщению Андрей К. И не нужно лисапет изобретать. Дайте возможность PicKit2*у работать с тем для чего он предназначен.
Комментарий к фото: Postal_AVR на данный момент работает практически со всей линейкой EEPROM 24,24,93 серий и их производных, Bic SPI 25 серии, Flash SPI 25 серии как с 3.6--2.7-вольтовым питанием, так и 1.95--1.65 вольтовыми, Data flash 45 серии 3.6--2.7 вольт питания.
Поддерживаются процессора от Micronas. В ближайшем будущем введётся поддержка AVR (ATtiny, ATmega). И это всё при копеечной стоимости.
В архиве всё необходимое для самостоятельной сборки на односторонних платах(платы проверять, не я их разрабатывал), варианти на меге8 и меге88, 168, 328. Драйвера, описание установки и настройки(архив 9 метроа) можете взять у меня на страничке нажав на ссылку в моей подписи. Устройство работает под:
CP210x Windows XP/2003/Vista(32/64)/7(32/64) Driver v6.5.3
Если уж пошла отдельная тема, тогда не лишнее подать список поддерживаемых м/с памяти:
Список поддерживаемых м/с памяти программатором «Postal_AVR».
24 серия I2C EEPROM: 24С02/04/08/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096
25 серия SPI EEPROM: 25010/020/40/80/160/320/640, 25128/256/512/1024, имеется резерв на три позиции.
25 серия SPI Flash: поддерживаются SPI Flash таких производителей, как MxIC (MX25xxxx), Winbond(W25B,P,X,Qxxxx),EON(EN25B(P),D,F,LF,Q,S,Tx xxx),Atmel(AT25D,DF,Qxxxx),Numonyx(ST)(M25P,PE,PX, Qxxxx),SST (SST25LF,VF,WFxxx),AMIC A25Lxxxx),ESMT (F25L,Sxxxx),GigaDevice (GD25Fxxx),Generalplus GPR25Lxxxx),ESMT (F25L,S),SPANION (S25Fxxx), P-Flash(Pm25LV,LDxxxx),Sanyo (LE25FU,FWxxxx),Excel (Es25P,Mxxxx),Saifun SA25Fxxxx),Natronic (N25Sxxxx),TERRA (TS25Lxxx),Actrans (AC25LVxxxx),Microchip (25LC(AA)1024,объемом от 64 Кбайт до 32 Мбайт и напряжением питания 2v7-------3v6.
MX25L512/1005/2005/4005/8005/1605/3205/6405,MX25V4005/8005,MX25L2006/4006/8006/1606/3206/6406,MX25L5121/1021,MX25L2026C/2026E/4026E/3225D/1633E, MX25L4035/8035/8035E/8036E/1635D,E/3235E/3236D/3237D/6436E/12836E, MX25635E/25735E,MX25L6445E/12845E/6465E/12865E.
W25P10/16/20/32/4080,W25X10/16/20/32/40/64/80,W25B40A,W25Q16Bx/32Bx/40Bx/64Bx/80Bx/128BX.
EN25B(P)05/10/16/20/32/40/64/80,EN25D16,EN25F10/16/20/32/40/64/80, EN25LF10/20/40,EN25Q10/16/20/32A/40/64/80A/128,EN25T16/80.
AT25F512/1024/2048/4096,AT25FS10/40/128,AT25DF21/41A/161/321/641,AT25DQ161.
M25P10/16/20/32/40/64/80/128,M25PX16/32/64/80/128,M25Q32/128.
SST25LF10A/20A/40,SST25VF512/010/016/016B/020/020B/032/032B/040/040B/064C.
A25L512/05P/010/010P/016/016P/020/020P/032/040/040P/080/080P,A25LQ032.
F25L004A/008A/016A/032A/004UA,F25S04PA/08PA/16PA,F25L32Q.
GD25F40/80,GD25P40/80/160.
GPR25L005B/010B/020B/040B/080B/128/161B/321B/641B/1284/6404.
Pm25LV010/016/020/040/80,Pm25LD010/016B/020/040/080B.
S25FL 004/008/016/032/040//064/128.
LE25FU106BTT/205TT/406TT/406BMA,LE25FW203ATT/403ATT/418ATT/808TT.
ES25P16/40/80,ES25M10/16A/40/40A/80/80A.
SA25F005/010/020/040.
N25S32/80.
TS25L10P/16P/20P/40P/80P.
AS25LV512/010.
25LCV(AA)1024
16.12.2012г. введена поддержка DataFlash 45 серии:
AT45DB011/021/041/081/161/321/642/1282/2562/5122, как без буквенного индекса, так и с индексами "B","D".
М45Е10/16/20/40/80
W45B512/010/020
93 серия MWI EEPROM: 93C06, 93C46, 93C46 8bit ,M93S46, 93C56, 93C56 8bit, M93S56, 93C57, 93C57 8bit, M93S57, 93C66, 93C66 8bit, M93S66, 93C76, 93C76 8bit, M93S76, 93C86, 93C86 8bit, M93S86, AK93C95, AK93C10, 35C108, 35C108 8bit, MSM16911, 59C11 8bit, MSM16912, 59C22 8bit, AT59C13, AT59C13 8bit, TC89101, TC89101 8bit, TC89102, TC89102 8bit, TC89121/122,TC97101, CXK1011/12/13/24, M6M80011/21/41, BR9010/16/20/40/80
Последний раз редактировалось fsem; 22.02.2013 в 16:02.
