23.02.2013, 20:57
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Увеличение угла поворота руля
Имеется руль Genius Speed Wheel 3 USB(Рулевое колесо + педали, 8 кн.)
на микроконтроллере CY7C63001A-PC
Задача:
- превратить одну из кнопок в дополнительную педаль,
- увеличить угол поворота руля с 180 до 1080 градусов (как у полноценного автомобиля),
- пружина держит руль в центральном положении, пружину уберу, сделаю так,
чтобы просто оказывалось сопротивление повороту руля.
Педали и датчик поворота руля выполнены на резисторах,
резисторы педалей соединены последовательно, и продублированы рычажками на руле.
Рулевое колесо без редуктора напрямую крутит резистор, и т.к. многооборотный подстроечный резистор не найти, хочу приспособить туда оптопару и колёсико с прорезями от обычной мышки.
Рулевое колесо напрямую будет крутить колёсико с прорезями, а оптопара будет считывать импульсы.
Как определяется направление вращения колйсика?
Получится ли реализовать это всё на родном рулевом контроллере,
или электронику с нуля придётся делать?
с чего начинать?
Последний раз редактировалось котМатроскин; 23.02.2013 в 22:55.
23.02.2013, 21:04
Re: увеличение угла поворота руля
Ищи 3-оборотные переменные резисторы
23.02.2013, 21:20
Сказал спасибо: 21
Re: Увеличение угла поворота руля
резисторов таких нигде нету, я уже неделю искал, все магазины в городе обходил,
в одном сказали что есть на 10 оборотов за 2500р, и то его заказывать надо.
23.02.2013, 21:24
Сказал спасибо: 172
Сообщение от котМатроскин
Да ну. ____________
23.02.2013, 21:37
Сказал спасибо: 21
Сообщение от realid
Да ну. ____________
Forbidden
You don't have permission to access /95.php on this server.
403 нет доступа
23.02.2013, 21:41
Сказал спасибо: 21
на счёт изменения сопротивления импульсами
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr65.php
только как это с оптопарой согласовать, и определить направление вращения??
23.02.2013, 21:52
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Два шкива выпиленных лобздиком из фанеры + резинка от трусов.
23.02.2013, 22:21
Сказал спасибо: 172
Forbidden
403 нет доступа
Мда. Как все запущенно.
Там полно многооборотных подстроечников за 7.5 рублей.
23.02.2013, 22:33
Сказал спасибо: 21
на сайт я зашёл
Минимальная сумма заказа 300 рублей
Доставка по России почтой 175 руб.
475 рублей и месяц ожидания
Последний раз редактировалось котМатроскин; 23.02.2013 в 22:37.
23.02.2013, 22:39
Сказал спасибо: 737
котМатроскин, с рулем решаемо - или многооборотник ставить, или по совету VladimirIvan.
Так просто кнопку в педаль не переделать. Надо перепрограммировать контроллер. Если он это допускает и достаточно ресурсов. Или вообще железо поменять (выбор за Вами. И пики, и авр - полно примеров готовых) - тут уже кол-во кнопок и педалей будет ограничено только фантазией.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
