Непрочитано 25.02.2013, 03:54
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Простой лабораторный БП на МК с импульсным стабилизатором
привет!
пришло время делать сабж, ну и естественно, в целях самообучения, идти своим путем. Задачи:
1) Внешний БП DC=20v от ноута
2) Регулировка от 3 до 15 и выше вольт
3) испульсный с высоким кпд
4) до 3-х А
5) через мк измерение, удержание и индикация напряжения
6) регулировка по току, индикация
пришли сэмплы цифровых потенциометров, хочется опробовать) В общем, часть конструкции вижу так:
1) основа стабилизации - LM2576S-ADJ, их мне нахаляву досталось 25шт, вот-вот должны приехать. С подстроечником запускал - работает. Думаю подстроечник заменить на цифровой.
2) Схема работы: МК через делитель измеряет напряжение (через ацп) и посредством управления подстроечником старается приблизить его к требуемому.
3) индикация на 3-х 7seg, кнопки вверх-вниз регулируют (задают требуемое) напряжение с шагом 0,1в. Дополнительная кнопка переключает режим настройки В/А. 5 секунд держится требуемое напряжение, потом - реальное измеряемое.
Пока вроде все понятно, и первый вопрос: взлетит? ))) Так ли делаются такие вещи?
Второй вопрос по стабилизации (ограничению) тока. Тут вообще непонятно, чем измерять и как 2576 использовать в режиме его ограничения и стабилизации. Цель, например: подрубить китайский светодиод, дать заявленные производителем 3.0в 20мА и посмотреть, скоро ли сдохнет ))
Спасибо за ответы!
whoim вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 09:53
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой лабораторный БП на МК с импульсным стабом
Не-а, не "взлетит". Микроконтроллера в данной схеме мало. Нужен не менее, чем 4-ядерный "Пентиум" .
А если серьезно, то МК не только бесполезен, но и вреден. Он будет тупо тормозить. Пока его DAC преобразует входной аналоговый сигнал, пока он просчитает его, пока его ADC выведет напряжение рассогласования... Вот и будет "ба-бах".
А без схемы (хотя бы прикидочной) что-то конкретное сказать сложно.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
whoim (25.02.2013)
Непрочитано 25.02.2013, 10:54
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Стрелка Re: Простой лабораторный БП на МК с импульсным стабилизатором
Согласен, что идея порочная.
1. МК через потенциометр выставляет требуемое значение, тупо отображает полученное на выходе и переключает режимы "постоянное напряжение"/"постоянный ток", а регулирование идёт строго через LM2576.
2. Или выкидываете LM'ку и всё на МК+ключ. Вот, недавно тема была:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102266
З.Ы. Тема чато обсужается на сахаре. Например:
http://caxapa.ru/382728.html
http://caxapa.ru/376480.html
http://caxapa.ru/376243.html
Ну и поиском пошерстите, тоже по "лабораторный БП".
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
whoim (25.02.2013)
Непрочитано 25.02.2013, 10:56
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой лабораторный БП на МК с импульсным стабилизатором
Пока под столом будет скапливаться груда сожженых деталей, все чаще будет посещать мысль о том, что дешевле и проще было бы купить готовый.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
whoim (25.02.2013)
Непрочитано 25.02.2013, 14:01
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
ну, тогда придется придумывать, куда впихнуть сэмплы цифровых потов )))
Пока идея МК+ключ весьма интересна, буду читать - спасибо!
Easyrider83, самообразование требует жертв, деталюшки - не самые страшные их них )
whoim вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 14:03
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
А, вот же вариант 1) у ForcePoint ! Тупо, не стараясь подогнать. Согласен, сойдет.
Кто нить может рассказать как этой ЛМ присобачить регулятор тока?
whoim вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 16:53
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Обожаю paint!!!
Миниатюры:
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
whoim (26.02.2013)
Непрочитано 25.02.2013, 21:17
ForcePoint
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Примерно так, как omercury говорит. По ссылке - рабочая конструкция, правда с линейником. В общем - выход с операционников на ADJ стабилизатора подать.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...637#post571637
Надо только не забыть пофильтровать помехи в канале тока и не забыть, что фильтрация снизит быстродействие. Для стравки - можете посмотреть рекомендации по применению спецовых микрух CC/CV - TSM1xxx (STM), NCS1002 (ON semi) и т.п.
З.Ы. Схему можно попробовать ещё упростить. В стандартной схеме включения LM'ки - подсоединить к выводу ADJ через диод (катодом к ADJ) выход ОУ, контролирующего ток (в соответствующей фазировке).
whoim (26.02.2013)
Непрочитано 26.02.2013, 01:11
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
В моём, Paint-овом случае, можно делать стабилизацию напряжения с регулируемым ограничением тока, стабилизацию тока с регулируемым ограничением напряжения, всё то же, но без ограничения. Управление от ЦАП или ШИМ.
omercury вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 10:03
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию
Можно ли обойтись без операционника, изменяя ацп мк и управляя шимом?
просто для индикации и управления потенциометром его все равно ставить )
Последний раз редактировалось Falconist; 26.02.2013 в 10:07.
whoim вне форума
Помогите со стабилизатором MC34063 Timosha15 Источники питания и свет 15 24.07.2012 22:16
Проблема со стабилизатором LP2951ASC Zuborg Источники питания и свет 11 09.05.2012 22:17
На основе конкретного транса - блок питания со стабилизатором wvv 555a Источники питания и свет 33 04.05.2012 22:33
Счетчик воды c импульсным выходом Cybermaker TTL и CMOS логика 12 25.02.2011 15:00
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
