03.05.2012, 22:06
На основе конкретного транса - блок питания со стабилизатором
Характеристики транса: Выходной ток 12 вольт, 18 Ампер. 250 ватт.
Нужно 12.5-14 вольт на выходе.
Нужна схема мощного и простого стабилизатора. Можно с предохранителем. Но предохранитель можно потом.
Последний раз редактировалось wvv 555a; 04.05.2012 в 02:21.
Сказали "Спасибо" wvv 555a
03.05.2012, 22:07
Re: На основе конкретного транса - блок питания со тсабилизатором.
После транса диодного моста и конденсаторов имеем 16.9 вольт.
03.05.2012, 22:28
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от wvv 555a
А под нагрузкой в 18А?
03.05.2012, 22:28
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Это таки зарядник для свинцовых аккумуляторов или именно стабилизатор?
Какой максимальный выходной ток хотите получать? Если именно стабилизатор для питания чего-то и шум на выходе стабилизатора непринципиален и нагрузить транс хотите по полной, то я-бы думал об импульсном стабилизаторе.
Выходная обмотка простая или со средней точкой? 16.9 вольта на фильтре под какой нагрузкой?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.05.2012 в 22:30.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.05.2012, 22:49
Для автоусилителя. 18 ампер это гарантированная мощность более стабильной непросаживающейся работы.
16.9 вольта - это расчетноное напряжение после конденсаторов, с понятно минимальной нагрузкой.
Максимальный выходной ток хочу максимально возможный с данным трансом.
Усилитель взять заведомо очень мощьный - 1000 ватт.
Последний раз редактировалось wvv 555a; 03.05.2012 в 22:56.
03.05.2012, 22:58
12х18=216 без учета потерь.
03.05.2012, 23:00
зачем вы умножили 12 на 18?
03.05.2012, 23:04
Мне нужна не теория, а конкретная схема. С конкретными деталями и номиналами.
Теории я начитался.
Последний раз редактировалось wvv 555a; 03.05.2012 в 23:08.
03.05.2012, 23:17
Что вы хотите сказать 218ю? это что за мощность? я про 1000 ватт максимального потребления автоусилителем?
03.05.2012, 23:20
А эти 1000 ватт как понятно надпись на коробке. К реальной мощности думаю не имеет вообще никакого отношения. Думаю это про ватт 150 можно говорить.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
