21.02.2010, 15:17
Блок питания
Привет всем! Нужна схемка конденсаторного блока питания на 12 вольт без диодного моста чтоб держала нагрузку не менее 100 мА. Вот эта схема для меня идеально подходит но в нашем городе нигде нет стабилитрона 1N5349. Что посоветуете..
21.02.2010, 16:04
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Замену стабилитрона можно сделать из транзистора средней мощности и маломощного стабилитрона :
Если надо точно 12 вольт , то стабилитрон надо подобрать на 11,3-11,4 вольт .
Транзистор любой средней или не очень большой мощности , например КТ815 , КТ817 , КТ805 и т.д.
На крайний случай можно поставить советский Д815Д .
21.02.2010, 16:10
Re: Блок питания
12 вольт не критично оно для релюшек после него для схемы стоит 78L05. Единственное что схема должна работать никогда не выключаясь.
Последний раз редактировалось rafaellm; 21.02.2010 в 16:16.
21.02.2010, 17:04
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 715 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Блок питания
У Шелестова есть подобные схемы... .
Название: Практическая схемотехника. Источники питания и стабилизаторы. Книга 2
Автор: Шустов М. А.
Издательство: Альтекс-А
Год: 2002
Страниц: 190
Формат: DJVU в RAR+3%
ISBN: 5-94271-005-8
Качество: Хорошее
Язык: Русский
В книге собраны схемы основных и наиболее интересных или оригинальных вариантов трансформаторных и бестрансформаторных стабилизированных и нестабилизированных источников питания, описанных в радиотехнической литературе за последние сорок лет.
Предлагаемый сборник может пригодиться в качестве своеобразного справочного пособия специалистам и радиолюбителям различного уровня подготовки, а также послужить отправной точкой для создания или совершенствования собственных радиоэлектронных устройств.
http://www.onlinedisk.ru/file/354365/
http://infanata.ifolder.ru/16488713
http://rapidshare.com/files/35230799...ab_kniga_2.rar
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
21.02.2010, 18:11
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Приходилось использовать TL431 с двумя резюками вместо стабилитрона, их щас как грязи.
21.02.2010, 20:18
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Shahabbas, между базой и минусом резистор случайно не нужно? =)
21.02.2010, 20:40
Сказал спасибо: 541
Re: Блок питания
Можно , даже желательно , поставить . Сколько точно - не знаю . В пределах 1-5 килоом должно хватить .
Аналог мощного стабилитрона.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 21.02.2010 в 20:44.
21.02.2010, 20:40
Re: Блок питания
Вроде не получается с этими номиналами 100 мА. А получается в районе 50. Надо емкость увеличивать. И хорошо бы все же нормальный мост вместо этих дохлых диодов.
21.02.2010, 21:14
Сказал спасибо: 429
Re: Блок питания
С 2,2 мкф должен быть обеспечен ток до 150 мА. Только непонятно тогда, зачем нужен R4. Скорее всего, он и "шкодит".
21.02.2010, 21:42
Сказал спасибо: 541
Re: Блок питания
R4 необходим для устранения бросков тока при включении в сеть .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
