25.02.2013, 16:28
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Тормознуть движок мостом
Попросил знакомый сделать регулятор скорости для сверлилки (коллекторный моторчик) с реверсом. Я по-быстрому накидал: PIC16F887 + 3 разрядный 7-сегментный LED экранчик + кнопочки +/- вперед и назад + мост на транзисторах.
С выхода модуля ECCP завожу сигналы на мост.
Всё работает, вопросов не возникло.
Они появились при подключении его моторчика. Очень знакомый его любит и менять не хочет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (моторчик от какого-то пром оборудования, изготовлен в Швецарии, очень качественный).
Так вот этот зараза-моторчик после снятия питания еще до-о-о-о-лго крутится. Что не есть удобно.
Пытался воспользоваться методом pulse_steering в CCS компиляторе: он создает синхронный ШИМ сигнал в разных ключах моста (в зависимости от установок). Я пробовал синхронно открывать нижние ключи, чтобы за счет динамического торможения моторчик останавливать. Но что-то он не сильно тормозится так.
У себя на домашней сверлилке поставил кнопку МП-9 с переключаемым контактом и при разрыве провода питания коротятся провода от движка - очень быстро мотор останавливается. Тут же с мостом чего-то не хочет.
Что я проглядел?
25.02.2013, 17:00
Сказал спасибо: 30
Re: Тормознуть движок мостом.
Сообщение от Eddy71
Один открыть, другой ШИМить.
25.02.2013, 18:26
Сказал спасибо: 2,424
А,если закоротить,он останавливается?
25.02.2013, 18:29
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Быть может возвращать энергию торможения в источник питания?
..истина где то рядом..
25.02.2013, 18:29
Правильный вопрос. Если при коротком не тормозится, тогда нужно делать реверс, на определенный промежуток времени.
25.02.2013, 19:04
Если закоротить "вручную" останавливается сразу. Буду пытаться плавненько ШИМом остановить - при резкой остановке он "дрыгается" не кисло - частота вращения +10к
25.02.2013, 21:53
Сказал спасибо: 30
Ышо один ключ, да резистор.
25.02.2013, 21:57
Сказал спасибо: 7,279
Тиристор с резистором.
25.02.2013, 22:33
Не прокатит, см. 6-й пост
26.02.2013, 01:35
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Eddy71
На каких транзисторах? Схему моста приведите полную.
Биполярники могут и не тормозить (они же не двунаправленные), смотря какая схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
