01.03.2013, 16:18
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Корпус из папье-маше
Из парафина/воска делается макет корпуса,затем оклеивается полосками туалетной бумаги вымоченными в ПВА, а при оклейке верхнего слоя , в клей добавляется чёрный лак для ногтей
габариты корпуса 250*250*100мм
толщина стенки 3-4 мм.
на сколько прочна будет данная конструкция?
01.03.2013, 16:31
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Корпус из папье-маше
Если не тайна, для чего корпус? Прочность будет как у ДВП.
01.03.2013, 16:36
Сказал спасибо: 30
ДВП на мокрую прессуют...
Для бегущей строки?
Прозрачный акрил (оргстекло) красишь изнутри и собираешь на брусках.
UPD
Сори, перепутал.
Последний раз редактировалось omercury; 01.03.2013 в 16:43.
01.03.2013, 16:37
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Туалетную бумагу из ПВА не вытащить никак, будет рваться, газета лучше.
01.03.2013, 16:37
Сказал спасибо: 21
блок питания делаю, 0-50в 0-5А переменный/постоянный
спереди будут отверстия под 2 стрелочных прибора,клеммы и кнопки
а мой вариант окраски приемлем, или есть другие варианты?
туалетную бумагу меняю на газетную,
оргстекло достать сложно, да и пилить нечем
Последний раз редактировалось котМатроскин; 01.03.2013 в 16:39.
01.03.2013, 16:42
А почему из текстолита не спаять?
01.03.2013, 16:51
Сказал спасибо: 919
Кстати, на солнце отлично застывает коровий навоз. Если на скорости налететь, запросто можно диск погнуть.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
01.03.2013, 16:59
Сказал спасибо: 21
текстолит дорогой, из бутылок - будет прогинаться
01.03.2013, 17:10
Сказал спасибо: 21
а из бинтов и канцелярского клея что нибудь получится?
01.03.2013, 17:12
Сказал спасибо: 919
Сообщение от котМатроскин
Идет Мент по улице и видит, как маленькая девочка в песочнице что-то лепит.
- Девочка, а что ты лепишь?
- Мента.
- А из чего?
- Глина, песок, говно.
Мент разозлился:
- А ну, сейчас же сломай, а то к родителям отведу!
Через некоторое время мент опять подходит.
- Ну, а сейчас что лепишь?
- Пожарника.
- Из чего?
- Глина, песок.
Мент:
- А почему без говна?
Девочка:
- А если говно добавить, опять мент получится...
Вспомнилось тут...
С уважением, Павел.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
