03.03.2013, 21:07
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сколько выдержит ОУ
Добрый вечер и опять у меня операционный усилитель....
Если мы включим усилитель по схеме с большим сопротивлением входного канала .... Питание будет 3,3в...... ТО какое предельное напряжение можно подать на вход... R1 Килом 10 поставить... Или лучше после R1 поставить стабилитрон вольта на 3.... На выходе у нас все равно больше 3.3 не будет если питание 3.3в
Заранее спасибо.
03.03.2013, 21:13
Сказал спасибо: 429
Re: Сколько выдержит ОУ
Не более напряжения питания. Если по какой-либо причине цепь ООС разрывается (выходной сигнал "упирается" в одно из напряжений питания), 2-е правило (инвертирующий вход повторяет потенциал неинвертирующего входа) перестает действовать и входной сигнал на входе начинает вытворять "чудеса".
Ситуация возможная, поэтому ее надо исключить.
Второй вариант: защитить вход диодами (к плюсу и минусу питания). Тогда входной сигнал, даже при разрыве ООС не превысит этих значений. При нормальной работе диоды будут закрыты и на работу не окажут практически никакого влияния. Естественно, что надо ставить диоды с минимально возможным обратным током утечки.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.03.2013 в 21:17.
Сказали "Спасибо" Falconist
03.03.2013, 21:15
Сказал спасибо: 30
Странные вопросы...
Во-первых, на эту схему надо подавать двуполярное питание.
Во-вторых, входное напряжение указано в документации.
03.03.2013, 21:16
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Falconist
Стабилитрон 3в после R1 исправит ситуацию.....
Спасибо.
03.03.2013, 21:18
Сказал спасибо: 429
Свой пост я дополнил. Перечитайте.
03.03.2013, 21:23
Сказал спасибо: 278
Сообщение от omercury
Странные вопросы...
omercury вы не привыкли что у меня всегда странные вопросы...)))
Но вот читаю документацию на лм358
Differential Input Voltage = 32 ....
А ответ не больше напряжения питания....
Двух полярное во
03.03.2013, 21:28
Сказал спасибо: 429
На заборе тоже много чего пишут...
Дифференциальное - не более 32 В, но не более напряжения питания. ИЛИ-ИЛИ.
03.03.2013, 21:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bass1981
В заголовке таблички Maximum Raitings. Т.е. максимальное значение вообще. В смысле не сгорит.
Ну дык Nоte 2.
Также не имеет смысла подавать на вход напряжение больше максимального выходного напряжения и то с единичным усилением (повторитель напряжения) и меньше минимального выходного. В этом случае ОУ выходит из режима и не может скомпенсировать разность потенциалов на входе.
Сказали "Спасибо" omercury
03.03.2013, 21:56
Сказал спасибо: 278
Душевно про забор......
Вход не один не другой в воздухе висеть не будет.... Просто есть сигнал 20мв, его надо усилить ... И периодически проскакивает сигнал 20в.....
На него все равно ........
03.03.2013, 21:59
Сказал спасибо: 30
Переменки или постоянки?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
