05.03.2013, 05:28
#1
Помогите рассчитать драйвер на LM3445
Всем привет. Задумал сделать подсветку аквариума. Имею кучу светодиодов на 0.5 вт, от ледовских телевизоров. Хочу запитать их в послед, по 84 штуки, 6 линеек, от выпрямленного напряжения сети. Нужен ток стабилизации 0.6А. И неплохо бы иметь регулировку. в сторону уменьшения. Драйвер для такого количества светодиодов стоит около 5 тыр.
Можно конечно не заморачиваться, и включить по 110-120 штук в линейку, но тогда не будет защиты от скачков напряжения в сети.
Нашёл в нете интересную статью. Помогите рассчитать параметры элементов.
05.03.2013, 08:11
#2
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Помогите рассчитать драйвер на LM3445
Сообщение от mastak1972
Сама идея в корне гнилая... Подумайте над двумя вопросами:
1. Светодиоды имеют разброс по параметрам. Что будет, если в одной цепочке попадется куча светодиодов, например, с падением 3,2V а в другой с падением 3,4V? следовательно нужен или четкий подбор LED-ов, или неизбежное выравнивание тока в цепочках резисторами.
2. LM3445 - стабилизирует ток для мощных светодиодов. Вы хотите параллельно впиндюрить 6 цепей по 100мА. Что будет с остальными цепочками, если в одной или двух из цепочек сгорит хотя бы по одному светодиоду? Это называется "отряд не заметил потери бойца"... Рыбкам будет весело...
Чего ж в ней такого интересного? Студенты перевели на русский часть даташита на микросхему?
Ну так зайдите на сайт TI.com, там для ленивых есть онлайн дизайн-калькулятор WEBENCH (по ссылке где-то в середине страницы) и русский язык у них теперь доступен (переключение языка наверху страницы).
А вообще бросьте Вы затею именно с этой микрой. Вам при токах до 100мА лучше применить что-нибудь регулирующее отдельно каждую цепочку, может быть даже и линейное типа Супертексовских, ну или их же импульсники.
05.03.2013, 12:07
#3
НЕ хочу с вами спорить, но что мешает мне супрессором ограничить напряжение на диодах, например до 300 вольт, тогда, при отказе одной из линий, ток через светодиоды не превысит максимального значения. Можно в цепь светодиодов воткнуть ещё и предохранитель, который, при пробое супрессора, погасит все светики. Сама микра имеет защиту от кз в нагрузке. Те линейки светодиодов, которые у меня имеются, я промерил на разброс. Он минимален, не более 0.01а при напряжении 3.3 вольта.
А можен вообще не заморачиваться, и воткнуть супрессор на 350вольт, и предохранитель, увеличив количество светодиодов в цепочке? Но мне хотелось, чтобы было диммирование.
05.03.2013, 21:54
#4
Сказал спасибо: 28
Супрессор служит для ограничения только импульсных выбросов напряжения, а иначе...
"Может бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз. Весь мир в труху!..." (к/ф ДМБ)
Вот именно так в случае супрессора, чтоб избежать варианта из цитаты. Светодиоды спасете, остальное - ??? Мне думается, в случае драйвера тут вообще уместнее приткнуть стабилитрон а не супрессор.
Да не КЗ тут страшно а обрыв!!!
Вот не понимаю я эту "самовлюбленность в собственную идею". Да, LM3445 имеет возможность диммирования обычным симисторным диммером, даже чинайским. Но только задумано то это разработчиками не для того, чтобы все сплошь тыкали китайские или турецкие диммеры на светодиоды. Идея то в том, что лампа на этом драйвере может безболезненно заменить обычную накаливания, на которую в электропроводке вашей квартиры (коттеджа, дворца) доблестные построители уже впиндюрили этот злополучный диммер. Вы же сейчас идете со своим девайсом в разработке "с нуля". Ну так обратите внимание, что у подавляющего большинства ШИМ (и не только их и у линейных) драйверов светодиодов имеется собственный вход диммирования, в том числе и той же LM3445. Откуда такая приверженность к симисторным диммерам? Или Вам их "отгрузили бочками братья Карамазовы".
Да Вы и так их уже назадирали выше крыши, даже для той же LM3445. Вообще то он стандартно используется как Buck, а куда ему понижать, если, допустим, сеть просела процентов, эдак, на 15. У Вас и так цепочка 84х3,3=277,2V - все неотфильтрованные верхушки начнут мерцать. Рыбки конечно не моргают, но пока еще биологи не сказали окончательного ДА светодиодам. Вот пойдут мутации и вырастут из безобидных дискусов злобные пираньи, отгрызут чего-нибудь нужное при неосторожном засовывании в аквариум. И не обижайтесь, ради бога. Я не для того, чтобы Вас обидеть, просто пытаюсь заставить думать, шевелить мозгами, и не зацикливаться на одной идее-фикс. А то некоторые меня за такие приколы и так уже в быдло-хамы записали и требуют выгнать с форума, причем мне же попутно и приходят жалобы на себя-любимого. Пустячок, а приятно. А вообще для старта все-таки присмотритесь, например, к той-же супертексовской HV9961, вот почитайте по ссылке. Да и любые другие, пусть и низковольтные драйвера с внешним высоковольтным транзюком легко решат ваши проблемы. Тут главное выбрать соотношение доступность-цена, ну и наименьший гемор в отладке, а HV9961 приобрести как-бы не проблема. Вы ж не фонарь от батареек питать собираетесь, так что КПД тут менее важен.
06.03.2013, 04:37
#5
Уважаемый Halex07, всё дело в том, что мне нужно найти прежде всего НЕДОРОГОЕ решение проблемы. То что предлагаете ВЫ, в эти критерии не вписывается. Про HV9961 и нете не очень хорошие отзывы, капризная она очень. С линейными вообще заморочка, нет их под заказ в наших магазах, а по интернету ещё и за доставку платить придётся.
И чем вам лмка так не приглянулась? А присобачить к ней шим я уж как нибудь смогу.
И если уж моя идея в корне гнилая, то объясните, для чего производят вот такие, например, драйвера. Я прекрасно понимаю, что мне нужен многоканальный драйвер, но где его взять за приятную цену, или воткнуть 6 блоков питания от тех теликов, с которых скручены подсветки?
А по сути, мощные светодиоды, более чем на 3.6 вольта, это, в большинстве случаев, та же матрица однокристальных, соединённых последовательно - параллельно.
Последний раз редактировалось mastak1972; 06.03.2013 в 04:56.
06.03.2013, 06:28
#6
Сказал спасибо: 28
Так что объяснять? Там же русским языком написано:
Высоковольтный выход (напряжение 107-428 В при токе 1.4-0.35 А) позволяет соединить светодиоды в светильнике в одну последовательную цепочку и, тем самым, избежать возможного перераспределения тока в цепочках при их параллельном соединении...
Второй день я до Вас тоже и пытаюсь довести.
Понятие приятной цены у каждого разное. "Тогда цену назови, что делать скажи, а то водишь, как козла на поводке." (к/ф «Место встречи изменить нельзя»).
Последний раз редактировалось Halex07; 06.03.2013 в 06:36.
06.03.2013, 07:54
#7
По вашему получается,что в многоватных светодиодах все кристаллы очень точно подобраны по току. Интересно, как им это удаётся в процессе конвеерного производства? И зацепив те же 10 ти ваттники в цепочку, ну скажем, 15 штук, мы получим последовательно - параллельное соединение. И я, после ваших доводов, собираюсь запитываться так же. У меня линейки 6 и канальные, вот от этого и буду плясать.
Приятная цена, для меня, не пять, и даже не 4 тысячи, а около 3 х, а лучше 2 х.
А впрочем, я понял, что цитаты вы знаете на пять, но слышите только себя, и на неудобные вопросы не отвечаете.
Последний раз редактировалось mastak1972; 06.03.2013 в 07:57.
06.03.2013, 07:55
#8
Сказал спасибо: 29
Чего мудрить? Возьми шесть транзисторов на 400 вольт и сделай шесть простеньких стабилизаторов тока, на каждую линейку. Чем проще, тем надёжнее.
06.03.2013, 08:33
#9
Сообщение от KREN
Наверное так и сделаю.
06.03.2013, 09:55
#10
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
mastak1972,
В качестве простого решения советую линейки по 50 диодов включить параллельно и питать через гасящий конденсатор. У этой схемы будет КПД 99% и надежность выше импульсника. Для изменения яркости гасящий конденсатор собрать из нескольких.
Если хочется импульсник, то можно использовать PFC на MC33262 и питать диоды от 400 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
