14.04.2012, 23:21
Помогите рассчитать схему
Нужно рассчитать вот такую схемку.
Пока пришел к выводу, что диод закрыт, Т1 находится в нормальной активной области, а Т2 в обл. насыщения.
Кто может помочь? Заранее благодарю.
15.04.2012, 02:09
Сказал спасибо: 5,041
Re: Помогите рассчитать схему
Да, вывод сделан верный.
На базе левого транзистора будет напряжение 0,7+0,7=1,4В
На резисторе R1 будет напряжение 5-1,4=3,6В
Ток через этот резистор будет 3,6/20=0,18мА
Ток эмиттера левого транзистора будет равен 0,18+0,18*10=1,98мА
Этот ток является током базы правого транзистора.
Ток коллектора, который может обеспечить правый транзистор при таком токе базы равен 1,98*10=19,8мА
Этот ток на резисторе 1к создаст падение напряжения 19,8*1=19,8В
А у нас напряжение питания всего 5В, и максимально возможный ток через этот резистор равен 5/1=5мА.
Таким образом, правый транзистор находится в глубоком насыщении, с коэффициентом насыщения около 4.
Сказали "Спасибо" Alex9797
15.04.2012, 09:10
Сообщение от Alex9797
Огромное спасибо за подробное решение, я в общем-то тоже так рассуждал, но когда мы ищем напряжение на базе левого транзистора (Т1) нужно учитывать сопротивление база-эмиттерного перехода (0,3 кОм по условию)? Если его учитывать, что получается дополнительное падение напряжения, области от этого не изменятся, но всё же...
15.04.2012, 09:17
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,334 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
Сообщение от sergeyNEW
Сопртивление перехода Б - Э имеет нелинейное значение, и в расчетах применяется только при работе каскада в режиме микротоков. В обычной практике оперируют падением напряжения на переходе Б -Э, которое для кремниевых транзисторов равно 0.6 - 0.7 вольт.
23.04.2012, 16:46
Огромное спасибо всем, кто помог!
А кто может подсказать по поводу вот этой задачи?
Вроде бы должна быть прямая, но как рассчитать коэффициент усиления?
23.04.2012, 17:15
А что, учебники по операционникам сгорели, причем ВСЕ, вместе с электронными версиями в интернете? Или проще задать вопрос на форуме и сходить посмотреть телевизор, пока вам пишут ответ
23.04.2012, 18:53
Сказал спасибо: 592
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=99209
P.S. Народ совсем ленивый стал. Даже в соседнюю ветку облом заглянуть.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.04.2012 в 18:58.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.04.2012, 19:04
Сказал спасибо: 376
Схему пьяный электрик рисовал?
23.04.2012, 19:12
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
что там пьяного? разве, что нумерация.
23.04.2012, 19:16
Сказал спасибо: 378
Неужели трудно взять в руки учебник по ТОЭ? Неужели трудно нарисовать уравнение? Ведь это займёт гораздо меньше времени, чем набирать вопрос на клаве?
Тьфу!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
