15.03.2013, 14:46
Электронный ключ вместо выключателя
Добрый день.
Суть вопроса такая: хочу в схеме заменить выключатель на электронный ключ. Тк используемый выключатель(подходящий по размеру) очень плохого качества и при механических воздействиях имеет привычку выключаться... Потребление схемы 10-15мА в пиках, продолжительное потребление до 1мА. Напряжение питания - Ли-Ион батарея. Устройство - микроконтроллер Атмел. Подскажите пожалуйста чайнику что можно придумать. Из условий - низкое потребление тока, малые габариты(СМД + 0603). Надежность в сравнении с хреновым китайским микровыключателем.
Заранее огромное спасибо за помощь!!
15.03.2013, 15:30
Re: электронный ключ вместо выключателя
На самой атмеге и сделать выключатель, полевик снаружи прицепить чтобы отключал нагрузки. АВР в спячке потребляют 0,5 мка
15.03.2013, 20:24
да громоздко получается. думал может есть какие-то специальные "штучки" в корпусе сот-23 или 223 ? или на базе тиристора(в аналоге ничего не понимаю к сожалению...) Можно конечно и атмелку/пик взять в сот корпусе, но больше будет похоже на стрельбу из пушки по воробьям.
15.03.2013, 20:31
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...почему громоздко? Вам советуют эту же атмегу и использовать + полевик в качестве ключа. Или исходников прошивки нет? Тогда вариант сенсорной кнопки на КМОП-логике с триггером, однако неизвестно в каких условиях у вас эксплуатация.
Впрочем:
заменить на новый не судьба?
Последний раз редактировалось raxp; 15.03.2013 в 20:34.
15.03.2013, 21:09
у меня вся схема меньше таблетки 2032 )
выключатель заменить - да они все говно(именно этот размер). дохнуть начинают через 20-30-50 вкл/выкл.
А полевик какой посоветуете маложрущий и маломощный ? И как включать его правильно?
15.03.2013, 21:14
Спасибо, примерно понял. кроме того момента зачем 2 полевика?
15.03.2013, 21:26
возьму тини5 допустим (хотя не понятно еще по триггерам да и посмотрю по потреблению, возможно на той же меге). так вот как правильно пользоваться полевиком подскажите? и какой выбрать? 840 - большой и жирный )
15.03.2013, 21:32
эммм... а зачем мне переменный ток?
15.03.2013, 21:47
рассматриваю вариант питания напрямую от лапки тини. по даташиту до 40мА тянет, у меня 10мА пиками(100-200мс раз в 10 мин) и потом спячка 0,1мА. наверное самый оптимальный вариант из мелких. или так уж плохо делать на прямую?
15.03.2013, 22:08
в нагрузке мега88 на 8Мгц(в активе), чип СПИ памяти и датчик. большинство времени мега и память спят в пауер-даун режиме. выходят по изменению уровня
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
