17.03.2013, 13:02
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Развязка драйвера мосфета
Собрал такую схему.... При включение в первичном питании МК возникают помехи..... Может между мк и дравером развязка нужна?????
Только драйвер IR2104S.
Заранее спасибо.
17.03.2013, 13:04
Сказал спасибо: 919
Re: Развязка драйвера мрсфета
А где на схеме МК? И где цепи фильтрации и стабилизации его питания?
17.03.2013, 13:15
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Easyrider83
Схема не нарисована, просто на макетке запустил....
Контроллер мега32у4
Да там стоит ADP3338AKC-3,3 .... На выходе два кондера 0,1 и 22мкф
И на входе 22мкф
Питание берется от усб.
На мосфеты подаю от отдельного блока питания и через стабилизатор 15в на драйвер.
17.03.2013, 13:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Поставьте опторазвязку, их много всяких,выберите по необходимому
быстродействию.
Я вот такие использую,они очень быстрые: HCPL-2631
Последний раз редактировалось victor1956; 17.03.2013 в 13:33.
Сказали "Спасибо" victor1956
17.03.2013, 13:36
Сказал спасибо: 278
Сообщение от victor1956
быстродействию.
Через драйвер могут проходить помехи.....!!!!! Что и хотелось узнать.
Спасибо.
17.03.2013, 13:40
Сказал спасибо: 592
Поставте резистор 1k по управляющему сигналу /SD на землю и будет Вам счастье (того, что есть внутри IR2104 явно не достаточно). А происходит это по тому, что инициализация ножек МК происходит не сразу. Есть момент времени (сброс и какое-то время до начальной инициализации портов), когда на ножках есть высокий уровень достаточный для управления драйвером.
P.S. Развязка не помешает в любом случае.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.03.2013 в 13:48.
17.03.2013, 13:56
Сказал спасибо: 278
Сообщение от alvadep
Так в чем прикол что когда инициализируется контроллер все ОК.. А вот включаю проходят помехи......
Буду разбираться... Еще бы четырех канальную развязку найти...
Спасибо.
17.03.2013, 14:48
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Есть еще один момент, который может выпадать из поля зрения: сетевой фильтр, обычно, делит сетевое напряжение пополам. В результате на незаземленном корпусе примерно 110В. Если на корпусах двух устройств фаза совпадает - нет проблем, если нет - ищут барабашку, пока, хотя бы, не соединят корпуса.
17.03.2013, 14:52
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
А какая нагрузка?
Желательно конечно глянуть на всю схему
17.03.2013, 15:41
эти обычно очень дороги, гораздо привлекательнее HCPL-3120/ HCPL-3180, да и ток достаточен для многих применений
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
