24.03.2013, 23:54
Сказал спасибо: 16
Помогите опознать генераторную лампу, и (или) подобрать замену
Доброго времени суток всем форумчанам!
Имеется итальянская индукционная литейная машина, Манфреди. Модель устаревшая и снятая с производства, информация на официальном сайте производителя о ней отсутствует, но машина хорошая, надежная. очень хочется её запустить, и пусть она ещё потрудится на благо владельца... Генератор собран на лампе. Что это за лампа неизвестно, в машине её нет.
Нашёл её фото:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1364153025
В продаже она есть, но по какой-то заоблачно-ненормальной цене... От 1150 евро и выше... Возможно, или даже скорее всего, из-за того что это литейка для ювелирки. Это проблема из категории "психология Паниковского", там у всех миллионеров гири должны быть непременно золотые, а тут все ювелиры обязательно гребут деньги лопатой... Совершенно ответственно Уверяю Вас это не так! Они - те же самые слесаря, только очень высокого уровня.
Собственно вопрос: Есть ли возможность опознать лампу? Маловероятно что она выпускается этой же фирмой и исключительно для своих литейных машин. Возможно при поиске по конкретной маркировке она будет дешевле. Или найти ей замену, или сделать сборку из нескольких других ламп (которые по-дешевле)?
Заранее благодарен всем кто откликнется, с уважением, Сергей.
P.S. мощность генератора несколько киловатт, наиболее вероятно от 4-6 до 10-12 киловатт.
25.03.2013, 02:01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать генераторную лампу, и (или) подобрать замену
Врядли найдете советский аналог. Стоимость генераторных ламп оприделяется и стоимость драг. металлов в ней. Сборка из нескольких ламп НЕ получится в принципе!Два года назад ремонтировал подобную установку для "ювелирки" -была Б/У итальянская на ижибити Транзисторах.
25.03.2013, 02:06
Сказал спасибо: 919
Да не связывались лучше бы вы с этими машинами. Лампу купите, она не заработает. Клиент душный, жадный. Лучше его в лес отправить. Пусть сам со своей машиной совокупляется.
25.03.2013, 02:26
Сказал спасибо: 295
Сообщение от sergey22103
На вид - не скажешь. Я бы сказал - ватт на 200-300. На киловатты
Оформление - металлокерамическое с наружным медным анодом.
Охлаждение - принудительное: анода - водяное; оболочки - воздушное.
типа такого.
25.03.2013, 03:19
sergey22103,
жиденькая она какая-то по сравнению с гу81. сколько плавит металла максимально?
25.03.2013, 13:12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
25.03.2013, 14:02
Сказал спасибо: 7
А почему сразу лампа мож предуселитель навернулся или генератор не выдает нужную частоту ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) кондеры мотри мож они рассохлись к стати можно схемку посмотреть или фото прибора
Последний раз редактировалось cervonec; 25.03.2013 в 14:05.
25.03.2013, 14:08
Сказал спасибо: 919
Сообщение от cervonec
А почему сразу лампа мож предуселитель навернулся или генератор не выдает нужную частоту кондеры мотри мож они рассохлись к стати можно схемку посмотреть или фото прибора
Читайте внимательно. Лампы в машине нет. Т.е. он ее купит, поставит и заработает оно или нет - еще большой вопрос.
25.03.2013, 14:26
http://www.tubecollectors.org/ampere...s/7092(60).pdf
У этой 4 ноги. Это ближе к цели по мощности.
И хорошо бы иметь разиеры геометрии ножек.
25.03.2013, 15:58
Сказал спасибо: 7,279
Для начала! Меряем напряжения анода и накала. Очень желательно нарисовать схему установки, именно ВЧ части, а потом подбирать лампу.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
