30.01.2013, 14:54
#1
Помогите распознать или подобрать резистор
Ребята помогите на блоке Автомобильной парковочной системы определить резистор, я не очень разбираюсь , но сказали что нужно подбирать, т к изоляция на нем выгорела! Заранее оч благодарен,прозвонили , замыкания нет, было небольшое окисление в разьеме на экран, уже почистили, электронщики по сотовым телефонам сказали тупо поменяют без гарантии а это 700 рублей , хочу своими руками исправить. На фото это тот который по больше
30.01.2013, 14:58
#2
Re: Помогите распознать или подобрать Резистор
сказали мне нужно попробовать на 100 поставить, пошёл в магазин попросили точное название а не не разбираюсь, что за 100 , толи ом, толи мА ??
30.01.2013, 15:04
#3
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
100 килограмм. Отдавайте в ремонт. Иначе потом дороже будет. Это не резисторы а беременные конденсаторы.
30.01.2013, 20:04
#4
выпоял его под ним написано R2
30.01.2013, 20:41
#5
Сказал спасибо: 1,048
Сообщение от creativ6600
На фото не то что сгорел, треснул, это надо нагреть керамику так, что бы она лопнула.
Смена детали не даст Вам положительного результата, будете менять детали по несколько раз в день. VladimirIvan правильно подметил, скоро начнется течка у беременных и будет выкидыш, тогда всю плату менять придётся. Найдите человека не за 700 рублей а по дороже, он Вам всё исправит. Не то, что бы Вас пугать, очень много нюансов в этом деле, многое надо знать, даже с большим опытом люди не сразу смогут отремонтировать. К примеру, Вы держите плату руками при съёмке, нас за это лишали премии, т. к. некоторые экземпляры выходят из строя при небольшом статическом напряжении. Электроника как женщина, с ней обращаться нужно аккуратно и ласково, иначе работать не будет.
30.01.2013, 21:55
#6
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Откуда в парктронике беременные электролиты ?
ТС, вы бы фотки поудачнее сделали бы: ничегошеньки из дорожек не видно. И желательно с двух сторон. С вашими комментариями.
Хотя фотки скорее всего не помогут: если сгорел пассивный элемент, значит проблема НАМНОГО глубже.
Не, и всё таки, на всякий случай - выложите фотки.
Последний раз редактировалось Wiza_; 30.01.2013 в 21:57.
31.01.2013, 19:09
#7
впаял на 100 Ом рез, заработало, но похоже не хватает электричества, включается но когда начинает показывать дисплей экран миигает, тускнеет и потом отключаетс, может на 50 Ом пеоставить? Работает несколько секунд потом дисплей тускнеет потом гаснет и нужно всё перезагружать
01.02.2013, 09:04
#8
Сказал спасибо: 131
Re: Помогите распознать или подобрать резистор
Проследите по дорожкам куда подключен резистор. Если он включен между питанием и микросхемой U1, а на последней в добавок маркировка 7805 - уберите резистор и припаяйте предохранитель на 1А. Или поставте на 10 ом.
05.02.2013, 11:25
#9
впаял на 50 Ом не работает. греется
05.02.2013, 16:24
#10
Впаяй на 200 Ом...
Если девайс до сих пор жив
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
