Это выход блока питания на 494-м контролере. На холостом все прекрасно, но если нагружаю в такой конфигурации галогенкой, слышно, как контреллер затыкается и присутствует специфический писк (шипение, визг.. как угодно). Изменение парамеров RC-цепи в петле ОС стабилизации тока нагрузки эффекта не дает. Но стоит отсоединить второй электролит С2 на 1000 мкФ, который стоит после дросселя на 10мкГ, как все четко работает. Заменил на другой такого же номинала, новый- та же картина. оставил на 50мкФ, тихо, а начиная с 220мкФ снова визг.
Поздно уже, совсем туго соображаю.. чего он визжит, а?
Первый дроссель посчитан по программе Старичка, намотан литцом, и его реальная индуктивность почти совпала с расчетной. Второй дроссель сейчас прямо в плате перемерял, у него 12 мКгн, и намотан на ферритовой колбаске проводом 1 мм, взят откуда-то из сгоревшего компового БП.
Я думаю, проблема во втором дросселе
