28.03.2013, 21:27
Сказал спасибо: 619
Не электронный вопрос
Ребят, это не на гыгы, по-деловому; хотел дать в Обмен опытом, но больно далеко от электрики.
итак, дано:
чугунная эмалированная ванна, стоящая вплотную к стенке.
Щель между стеной и краем ванны надо чем-то заделать, чтобы вода не подтекала.
НО!
Сверху (вдоль щели) будет положена декоративная пластиковая полоса, и предполагается, что она будет приклеена на том же связующем, чем заделана щель.
Первой мыслью было использовать обычный силиконовый герметик. Но как крепеж (в качестве клея) герметик практически не держит; даже более того - ни один клей по нему как следует не пристает. То есть не далее чем через месяц всё отлетит нафик и будет безобразие.
От герметика пришлось отказаться.
вопрос:
Посоветуйте подходящий клей, плиз, под такую задачу.
Резюме требований:
- влагостойкость,
- чтобы застывал каучукоподобным (или хоть сколько-то эластичным),
- не давал при этом усадки больше 20% (иначе отскочит от щели).
- Не жидкий, чтобы в щель не утекал.
Обратите внимание, что сантехнику приходится периодически чистить различными моющими средствами, соответственно и механические усилия к бортику не исключены.
Разумеется это не про электронику, но народ тут разносторонний и опытный, я надеюсь на полезную наводку.
Спасибо.
Последний раз редактировалось кустомер; 28.03.2013 в 21:30.
28.03.2013, 21:31
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,406 раз(а) в 6,417 сообщении(ях)
Re: не электронный вопрос
Клей для лобовых стекол авто.
28.03.2013, 21:35
Сказал спасибо: 172
У меня как раз использован белый силиконовый герметик для ванн и ничего не отлетает.
28.03.2013, 21:35
Сказал спасибо: 619
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо. Пока я не в курсе, но изучу, что за зверь.
Сообщение от realid
А у Вас на нем поверху что-то приклеено? И держит?
Последний раз редактировалось кустомер; 28.03.2013 в 21:38.
28.03.2013, 21:51
Сказал спасибо: 172
Сообщение от кустомер
Щель между стеной и ванной заделана. И декоративный уголок держит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
28.03.2013, 22:05
Сказал спасибо: 619
Спасибо. Приму к сведению.
28.03.2013, 22:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от realid
У меня тоже. В качестве самого "закрывающего" элемента белый плинтус с мягким краем. Изначально у него нанесена заводская полоска двухстороннего скотча. На него и приклеил к кафелю стены, а потом по вертикали стены "подгадил" под край герметик. со стороны самой ванны (горизонталь) не заделывал ничем - герметизация чисто за счет прижатия мягкого края плинтуса. Ванна акриловая, было жалко мазать чем-то. Стоит третий год, на пол не течет, все со стены стекает в ванну - большего и не добивался.
ЗЫ Сам плинтус вроде бы польского производства, давно было, но мне его порекомендовали, в отделе, где брал акриловую ванну на нашем местном гипер-стройрынке "Тандем", хотя и покупать пришлось совсем у другого продавца, хотя хрен их поймет, может они и друг другу клиентов спроваживают за определенную мзду.
ЗЫ ЫЩО Ну, типа вот, нашел что то похожее на мое и технология та же.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.03.2013 в 22:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
28.03.2013, 22:32
Сказал спасибо: 73
Заблуждение. Я предыдущую (чугунную) ванну смог оторвать от стены, только пройдя тонким ножом по всему шву. Герметиком клеят огромные аквариумы, причём швы делают с зазором, без непосредственного контакта стёкол друг с другом. Можете прикинуть нагрузку на швы на разрыв и сдвиг. На всякий случай - эмаль - это стекло.
Сейчас стоит акриловая ванна, четвёртый год. Так же на герметике. С одного торца - полоска пластика, закрывающая щель 40 мм. Вроде, вырезана из кабель-канала, или из декоративного уголка, не помню точно. Просто приклеена герметиком встык торцами к кафелю и к ванне.
И есть ещё пятно от герметика на зеркале для бритья, который не удалось отодрать. Только смог срезать лезвием, но пятно осталось.
Сказали "Спасибо" Scadauser
28.03.2013, 22:38
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сажал плитку и пластик на клей Святозар-18 . Держит отлично.
http://www.svatozar.com/modules/cata...e2186b5804dc00
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexvit за это сообщение:
28.03.2013, 22:58
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Scadauser
Возможно они разные.
Я (было дело) собирал душевую кабину на прозрачном герметике. Между стеклами и обрамлением из алюминиевого уголка, и между алюминиевой панелью и уголками.
Когда герметик застыл, смазанные тонкие пленки скатывались с анодированной поверхности алюминия прямо пальцами, как катышки. А потом пытались вытянуться из щелей. Подрезал. Адгезия - никакая.
Так что этот вопрос потребует дополнительной практической проверки для конкретных условий.
Последний раз редактировалось кустомер; 28.03.2013 в 23:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
