30.03.2013, 23:22
Как подключить светодиод к 220?
Нашел схему подключения:
![](http://s2.pic4you.ru/allimage/y2013/03-30/24576/3326024.jpeg)
сколько можно поставить светодиодов в схему? и зависят ли номиналы резистора и конденсатора от кол-ва светодиодов?
Заранее благодарю!
30.03.2013, 23:26
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Как подключить светодиод к 220?
Суммируете падение напряжения на светодиодах. Отнимаете от 220. Рассчитываете на оставшееся напряжение и ток потребления гасящий конденсатор.
30.03.2013, 23:45
Сказал спасибо: 73
Бедные светодиоды, как мне их жаль!
Их судьба предрешена. Недолго им осталось.
Сказали "Спасибо" Scadauser
31.03.2013, 00:28
Сказал спасибо: 376
Сообщение от van777ches
Зависят...
31.03.2013, 01:41
Сказал спасибо: 141
60 светодиодов
Ничего не меняя.
31.03.2013, 10:50
уберите конденсатор и будут светодиоды жить долго... пока не сгорят
05.04.2013, 01:51
Сказал спасибо: 4,687
gary2007, приведенная Вами схема самая правильная.
Только нужно добавить резистор последовательно с цепочкой СИД - это значительно улучшит сглаживание их тока.
Достаточно, чтобы на нем падало от 3 до 10 вольт.
С2 лучше составной, из нескольких впараллель - они в долгосрочной перспективе страдают обрывами или потерей емкости, а это будет (в момент включения) фатально для СИДа.
А так и размещать удобнее, и вероятность отказа резко понижается.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
