Альфа телекс5
Доброго дня. На работе столкнулся с аппаратом Альфа Телекс5. Работает по 4-х проводной линии (приём-земля--земля-передача). Подключен правильно но не работает, временами даёт аварию на линии. Вопрос такой: Как проверить наличие заземления? В данный момент заземление взято от розетки (не ноль!) трёхпроводная. Забивать кол в землю и тянуть провод на третий этаж через стены, не самый интересный вариант.. Какие могут быть идеи?
Ремонту подлежат даже люди.
