06.10.2008, 11:20
Моделирование цифровых схем в Tina
Приветствую! Пытаюсь моделировать простейшую цифровую схему в Tina (генератор), но видно проблема с подключением питания, не моделируется, выходит сообщение об ошибке: Operation point not found . Скриншот прикрепил. Как правильно подсоединить питание к логическим элементам?
С уважением, Александр
Сказали "Спасибо" alexander70
06.10.2008, 22:24
Сказал спасибо: 76
наверно "в воздухе висит" схема - надо питание микрух как-то обозначить возможно.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
06.10.2008, 23:18
СПАСИБО, а как именно обозначить? По умолчанию там вывод 7 обозначается как gnd, а вывод 14 как VCC. Но как привязать питание к микросхеме, не ясно
07.10.2008, 00:31
Сказал спасибо: 76
Можно в свойствах одного элемента указать - "показать ноги питания" и подключить их. Или назвать узлы в схеме как называются эти ноги. Как конкретно в Тина я не знаю но идея наверняка такая.
07.10.2008, 06:40
Re: Моделирование цифровых схем в Tina
Сообщение от alexander70
Если не ошибаюсь, на "GND" так же цепляется "voltage pin"...
И второе. Не подскажете, где можно взять полную версию "Tina - TI"? Поскольку симулятор неплох...
Сказали "Спасибо" kafa2500
07.10.2008, 07:43
Сказал спасибо: 76
У нас на форуме ветка была, пошукай в старых. там есть полный симулятор.
07.10.2008, 09:52
В свойствах гейтов поставил галочки ( на скриншоте) но все равно не получается запустить симуляцию ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Прикрепил файл программы.
Прикрепленный файл: 3548192.ZIP
07.10.2008, 13:07
Сказал спасибо: 21
Зайди в закладку Meters (в панели инструментов) выбери первую позицию(это контрольный пин) и присоедини его к тем точкам схемы где желаешь посмотреть форму сигнала.
Смотреть форму сигнала оссцилографом(закладка T&M - Occiloscope).Когда откроется окно оссцилографа справа внизу выбери контрольный пин и сигнал с этого пина будет отображаться на экране.Посмотри приложенные скрины.
Прикрепленный файл: 2164041.rar
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
07.10.2008, 15:08
Все сделал как Вы сказали, но симуляция не запускается (прикрепил скриншот и файл программы) , то же самое сообщение об ошибке. Вы могли бы прикрепить исправленный файл программы, чтобы можно было запустить симуляцию?
Прикрепленный файл: 5825045.ZIP
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
