16.01.2008, 21:25
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Tina
Увидел сообщение о симуляторе Tina. Установил и к великой радости обнаружил, что он работает с Tiny2313. До сих пор я отлаживал для этого контроллера в AVR Studio 4. Но там можно отлаживать только голую программу и невозможно просмотреть осциллограммы.
Набросал простейшее управление двумя входами и контролирую логическим индикатором входы и выходы (на входе 0 - на выходе 1 и наоборот). Указал прошивку hex и lst. Запустил, но индикаторы даже на входах не показали напряжение подтягивающих резисторов контроллера, уже не говоря о управлении выходом от кнопок на входе. Сделал тоже самое на MEGA16 тоже самое. "Заливал" asm. Тоже самое.
AVR Studio 4 оба AVR работают.
Может я что-то упустил в "прошивке" контроллеров? Кто-нибудь работал в Tina с AVR?
16.01.2008, 22:10
А симуляция вообще запускается?
16.01.2008, 23:38
Сказал спасибо: 76
TINA - отличный симулятор электроники и микроконтроллеров и ПЛИС а так же инструмент для разводки плат.
Полная версия 7
http://rapidshare.com/files/77333628/Tina_7.rar
Демо версия 7
http://www.dsmm.net/demos/demo_tina.php
Там ( http://www.tina.com/ ) еще несколько ИНТЕРЕСНЫХ программ ! Симулятор механики - 3D физическая лаборатория, симулятор электроники 3D наглядный - Эдисон, 3D проектировщик моделировщих домов и внутреннего убранства дома !
17.01.2008, 00:02
Сказал спасибо: 262
Программу я скачал, иначе, как бы я пробывал. Симуляция простых цепей работает. А с AVR не получается. Похоже, что не действует прошивка. Потому мне интересно, кто-нибудь в нем симулировал AVR?
17.01.2008, 00:13
Сказал спасибо: 262
Как видно из картинки, индикатор подключенный к питанию L5 светится, а на входах порта B -нет, хотя программно подключены подтягивающие резисторы.
При использовании AVR есть какая-либо особенность в эмуляции? Такое впечатление, что я что-то не включил.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/16012008/159200.jpg)
17.01.2008, 00:29
Сказал спасибо: 76
Вы бы проект прицепили.
17.01.2008, 00:49
Сказал спасибо: 262
Листинг программы не выкладывал, потому, что как я писал в AVR Studio 4 он работает.
На два входа порта B подключены кнопки. Они инвертируют два выхода порта D
#include ‹tiny2313.h›
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0x07;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTB=0x0F;
DDRB=0x00;
// Port D initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x7F;
while (1)
// Place your code here
if (PINB.0 == 0)
PORTD.0 = 1;
else
PORTD.0 = 0;
if (PINB.2 == 0)
PORTD.2 = 1;
else
PORTD.2 = 0;
17.01.2008, 00:56
на мой взгляд странное решение. обычно лампочку зажигают через токоограничительный резистор, поключенный к Ucc (не знаю, конечно, что в тине имеется ввиду под обозначением лампы).
в приведенной схеме тока через контакт тини будет слишком мал для свечения лампы.
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
17.01.2008, 01:05
Сказал спасибо: 262
Да не в лампочке дело. Она мне просто под руку попалась. Я ее потом убрал.
Я сделал маленький проект. В железе он работает. Когда скачал TINA решил попробывать его отстимулировать. Не получилось. Создал простейший проект. Две кнопки, два индикатора. Меня интересует сам стимулятор при работе с AVR, в данном случае Tiny2313. Хочу научиться им пользоваться. Или с в TINA с AVR проблемы, или я что-то делаю не так. Скорее всего второе. Мне интересно, кто-нибудь делал подобное& Если да, то хотелось бы посмотреть на проект.
17.01.2008, 01:17
тогда я не понимаю задачи - что же требовалось?!
по программе в примере видимо лампа (или я не знаю что) зажигается и гаснет в зависимости от состояния соответствующих ножек порта D.
так?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
