04.04.2013, 16:52
Загвоздка с материнской платой (Решено)
Значит решил я недавно старый системник восстановить. В своё время разобрал его чуть ли не до самых потрохов, думая что никогда к нему возвращаться уже не буду (купил новый комп). А вот сейчас понадобился комп для гаража с минимальным функционалом, тут я и вспомнил про этот системник.
Так вот всё собрал вроде, при включении каждый раз вместо загрузки ОС он выбивает БИОС с ошибкой: The system intruded, chassis opened or tempered before. Ну посмотрел - материнка Asus A7V266-C. Глянул мануал по ней - действительно есть разъём с датчиком открытия корпуса.
Разумеется все провода с датчиком и даже часть корпуса про...теряны.
Так вот не могу понять между чем перемычки поставить и где это место на плате (предполагаю 1 или 2)? Может кто-то сталкивался...
И ещё из-за чего может возникать такая ошибка (не помню есть на винте установленная ОС или нет, но даже если нет, такую ошибку выбивать не должно?)?
Всем заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось sergeyNEW; 07.04.2013 в 15:48.
Причина: Проблема решена!
04.04.2013, 17:07
Сказал спасибо: 1,956
Re: Загвоздка с матреинской платой
Я бы поискал в том же БИОСе (если по DEL туда зайти можно) отключение опции. На многих материнках это можно джампером сделать.
04.04.2013, 17:16
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Должно и в БИОСе отключаться. Или одинарной перемычкой соединить на поз1 соседние контакты.
04.04.2013, 17:25
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от sergeyNEW
А что мешает сначала к земеле, а потом, если не поможет, то к +5 подтянуть резистором сигнал Chasis signal?
04.04.2013, 17:44
Re: Загвоздка с материнской платой
Сообщение от nml
Сообщение от lsa
Весь БИОС облазил, поставил "Halt on: No Errors", конкретно про шасси ничего не нашёл, ошибка всё равно не прекращалась.
В мануале что-то про перемычку написано (на рисунке, который в первом сообщении), но что замыкать так я и не понял, а соседние контакты вроде пробовал уже, но на досуге ещё раз проверю.
04.04.2013, 17:46
Сообщение от metrA85
Мешает то, что не знаю какого номинала резистор взять и как-то это мутновато получается, вроде в инструкции только про один джампер речь...
04.04.2013, 18:24
Сказал спасибо: 2,432
Там написано: когда вы не используете эту цепь,поставьте джампер (закрыть - close).
04.04.2013, 18:39
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Я бы замкнул 3 и 4 на 1-планке. Вроде так правильно.
В мануале написано:
1-CHASSIS
2-SMB_CON
1 и 2, это по Вашему рисунку.
Последний раз редактировалось andries5; 04.04.2013 в 18:43.
Сказали "Спасибо" andries5
04.04.2013, 19:03
Сказал спасибо: 300
Я о резисторе говорю ради перестраховки, т.к. не читал мануал по маме и не знаю ее схемы, но не важно что там будет, через резюк (5-10 К) точно КЗ не будет, вот потому и написал.
ЗЫ Дочитался. Линия устанавливается в еденицу, т.е. подаем ноль и мама думает что все запипись.
А если не юзаем, то цепляем джампер, а это, подрозумевает на землю, т.к. только так джампер можно поставить. Т.е. замыкаем Signal и GND.
Последний раз редактировалось metrA85; 04.04.2013 в 19:07.
04.04.2013, 21:12
Благодарю за подробный ответ. Буду пробовать завтра.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
